Замяна на жилото на съединителя с помпи, възможно ли е?
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Сря 29 юни 2011 10:13
Колата за която питам е Ибиза 1.4 APQ с DCJ скорости, сменен съединител комплект LuK и нормално жило TRW. Проблема е скърцащ, неравномерен и леко твърд педал. След гресиране на жилото при педала и отпред при скоростите проблема моментално се реши, стана си както трябва - мек и равномерен, но за кратко естесвено, предполагам докато се изтрие греста от контактната точка на жилото с педала.. а педала е пластмасов... метал в пластмаса контактуват, не е домислено сякаш..
Онзи ден видях учебния голф4 1.4 на жената че е с помпи на съединителя, в резултат много по-мек и равномерен педал.
Та за да се реши въпроса генерално, дали е възможно замяната на това жило направо с помпи както е при голфа и какво ще трябва от донора ако има начин да стане - аз се сещам за конзолата с педалите, двете помпи, съда за сп. течност евентуално, захващането към скоростите е интересно как е :roll: някой ако има инфо, нека осветли въпроса моля (не намерих нищо с търсачката).
Поздрав.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Замяна на жилото на съединителя с помпи, възможно ли е?
Мнениеот muns61 » Пет 01 юли 2011 8:40
Много по - просто е да смениш жилото.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пет 01 юли 2011 10:04
Препоръчай марка жило, както и от къде да се купи? Това което сложих е TRW от Тех-Ко и би тр. да е читаво, но явно има проблем ... съмнявам се и в самия пластмасов педал да му се е поизяла оста, но ще видим ..
темата не е за тук по принцип т.к. изглежда има разлика със захващането при Поло.. модератор ако прецени да я мята...
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 01 юли 2011 20:34
Проблема ти е че жилото хрущи най вероятно.
Оста не може да се изяде, по простата причина че това което се опира и търка в нея е пластмаса.
Педала хрущи по две причини:
1. гуменото тампонче вътре в механизма на жилото е смачкано.
2. бронята и жилото имат тефлонова подложка която при загряване точно насича педала.
3. Опората на бронята се е зачупила и оттам хрупа...
Няма друго.
Механизма е по прост от бял боб.
