Въпрос за охладителната система на поло 6N
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Чет 07 юли 2011 21:18
Интересува ме точно колко събира охладителната система? Полото е 6N 1.4 98-а година. Благодаря предварително!
Последна промяна от lion_heart002 на Чет 14 юли 2011 23:42, променено общо 1 път.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Re: Въпрос за охладителната система на поло 1.4
Мнениеот dj_tuhla » Чет 07 юли 2011 22:07
Според AutoData 5.6л. Т.е 2 шишета Hepu или Swag който са разфасовки по 1.5л концентрат за 1:1 ще ти стигнат точно и ще остане малко за доливане. Виж и на разширителния съд дали е G11 или G12, съответно син или червен. G12 е органичен и се сменя на 5 години а синия на 2. Български по възможност не си вземай, особено Motox.
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Чет 07 юли 2011 22:47
Благодаря,значи две шишенца по 1.5 литра ще ми стигнат.А как да източа системата напълно,понеже има смесен антифриз????
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Пет 08 юли 2011 7:02
Напълно едва ли ще можеш, но ако откачиш долния маркуч на радиатора ще изтече толкова, че да побереш 3л. антифриз. За да знаеш обаче че системата е чиста и е само с нов антифриз, варианта е промиване няколко пъти с вода и тогава наливане на новия. Аз лично я промих 3-4 пъти с дестилирана вода, като първо сипах добавка за почистване в стария антифриз и накрая като спря да тече гадория при източването сипах антифриза.
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Пет 08 юли 2011 8:18
Ок,благодаря много за инфото! :обичам ви
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пет 08 юли 2011 8:24
Ако разкачиш от термостата ще изтече повече, а при мен като сменяхме надухме с компресор в казанчето и после налях над 5л.
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Пет 08 юли 2011 9:33
rokera написа:Напълно едва ли ще можеш, но ако откачиш долния маркуч на радиатора ще изтече толкова, че да побереш 3л. антифриз. За да знаеш обаче че системата е чиста и е само с нов антифриз, варианта е промиване няколко пъти с вода и тогава наливане на новия. Аз лично я промих 3-4 пъти с дестилирана вода, като първо сипах добавка за почистване в стария антифриз и накрая като спря да тече гадория при източването сипах антифриза.
Не съм съгласен с теб колега:
1.системата на тези мотори не може да се източи цялата,докато не се свали водната помпа поне
или да се издърпа тръбата от водната помпа до тройника;
2.при сипването на такава добавка за промиване ,тя остава почти цялата разредена в новия
антифриз и почва да прави едни такива чудеса ,че... scare
Супер глупаво са измислени тези охладителни системи :beat_butt2 !Ако бяха направили едно кранче на блока,проблема щеше да се реши изцяло!
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Пет 08 юли 2011 14:43
Преди малко се занимавах с тази глупост...На топъл мотор ръгнах гореща вода от един маркуч в разширителния съд и я запалих като разкачих долния маркуч към радиатора,промивах докато не почне да тече кристално чиста вода,след това сипах новия антифриз и така...Има ли пробка за обезвъздушаване,че нещо няма пък парно сега бараката? :beer
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пет 08 юли 2011 16:52
Обезвъздушава се сама, т.к. казането се явавя най-висока точка - палиш, оставяш да загрее с отворена капачка на казанЯ, чакаш докато да загрее напълно, като междувременно ако всмукне доливаш, като тръгне да прелива затваряш капачката, караш няколко км, после след като изстине напълно (на другия ден) доливаш до макс и това е. Ако не иска да се обезвъздуши сама вероятно има запушено някъде.
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Пет 08 юли 2011 20:45
Пичове сте-мерси много.Бараката е ок вече! :обичам ви
