хидравликата вие не постоянно
Hristov838
Регистриран на: Чет 01 май 2008 19:46
Местоположение: София, Бяла Слатина
Мнениеот Hristov838 » Пон 01 авг 2011 20:46
Появи се един проблем. Хидравликата ми вие при завъртане на волана, но странното е, че го прави рядко, например веднъж на ден за 5 минути и след като загася мотора и пак запаля вече не вие. Имам съмнения, че е пренатегнат пистовия ремък. Може би това е оказало влияние.Освен това като вие се усеща и едно напрежение на волана, като съпротивление...
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: хидравликата вие не постоянно
Мнениеот Koksan » Пон 01 авг 2011 20:58
Вие хидравликата или свири ремъкът, че приплъзва?
Ако не е ремъка, смени маслото, или долей, ако не си гледал в казанчето! Според мен е пресечено или нивото е прекалено ниско! Не знам дали знаеш, но принципно, това масло се сменя на всеки 2 години заедно с антифриза и спирачната течност!
Успех!
Hristov838
Мнениеот Hristov838 » Пон 01 авг 2011 21:01
Благодаря! Не е ремъка, но утре ще погледна маслото, въпреки, че не тече от никъде. А може и ремъка, ако е пренатегнат да е разбил някой лагер примерно. Дано да е само маслото...
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Мнениеот gar4a » Пон 01 авг 2011 21:42
ремъка би трябвало да е на самообтяжна ролка с пружина и сам се натяга и отпуска има възможност или да е помпата на хидравликата или точно тази ролка успех :да:
Hristov838
Мнениеот Hristov838 » Сря 03 авг 2011 12:05
Колеги, оказа се, че проблема идва от недостатъчно количество масло в хидравликата. А относно ремъка, майстора каза, че не се разхлабва, тъй като има саморегулираща се ролка Смених и течността на спирачките, че беше много мътна, прочистиха и казанчето за спирачна течност. И да знаете, че спирачната система побира около 700мл., а не 2 литра, както пише в Аутодата.
Последна промяна от Hristov838 на Сря 03 авг 2011 20:44, променено общо 1 път.
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 03 авг 2011 20:43
Уточни за коя от двете системи говориш! :)
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 04 авг 2011 3:50
Коксъне, това масло според книжката не се сменя никога, според добрата практика за тези стари коли веднъж на ~60000 е супер .. и най-добре се чувства с G002/4, т.е. оригинално, като последно в Шкода беше 17лв шишето. Ако не съм прав пусни линк с документация където пише за 2 години, но мисля че се бъркаш, в книжката пише да се *проверява* на еди си колко интервал ..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
