Та как да източа антифриза на Поло 6N1 1,4 APQ и колко литра ще ми трябват за да напълня отново. Смятате ли, че такова своеобразно прочистване на системата може да подобри работата на термостата, защото забелязах, че на извънградско колата изстива.
Благодаря.
Поло 6N APQ - Как да източа антифриза
Последна промяна от Bobi_S13 на Съб 29 окт 2011 8:12, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
- digo_pl
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
- Автомобил: omega V6
- Местоположение: Варна/Плевен
Re: Как да източа антифриза
От долната страна на радиатора сваляш единия маркуч и отваряш капачката на разширителния съд
(даваш пълнен ляв и ще го видиш, хубаво е и да повдигнеш колата)
Около 3,5 л за 1.4 мотора ще ти е нужно.
И не, няма да подобри работата на термостата
иска си смяна! около 40лв струва
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Цялото количество антифриз в системата е 5.5 литра ,ама не е лесно да го извадиш до капка цялото. Така че, ще ти трябва толкова колкото успееш да извадиш
,но не и повече от 5.5 литра де.
- digo_pl
Аз на един приятел на 1.4 apq мотора не можах да източа толкова
Моето 1.6 обаче ги взима тези 5,5 литра. И двамата сме с климатик, но неговия радиатор е видимо по-малък.
Re: Поло 6N APQ - Как да източа антифриза
явно термостата ти заминава. щом на извънградско загрява, вероятно термостата е постоянно на позиция отворен външен кръг на охлаждане. това лекинко по принцип ти вдига разхода на гориво и износва двигателя. по притеснително ще е, когато на термостата му хрумне да затвори външния кръг на охлаждане и не иска да го отвори
... така се получи при мен. разбираш като се появи пушек под капака на колата от казанчето с антифриза
