Поло 6N APQ - Как да източа антифриза
dedko
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 23:54
Местоположение: пловдив
Мнениеот dedko » Чет 11 авг 2011 23:41
Та как да източа антифриза на Поло 6N1 1,4 APQ и колко литра ще ми трябват за да напълня отново. Смятате ли, че такова своеобразно прочистване на системата може да подобри работата на термостата, защото забелязах, че на извънградско колата изстива.
Благодаря.
Последна промяна от Bobi_S13 на Съб 29 окт 2011 8:12, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Re: Как да източа антифриза
Мнениеот digo_pl » Пет 12 авг 2011 8:52
От долната страна на радиатора сваляш единия маркуч и отваряш капачката на разширителния съд :)
(даваш пълнен ляв и ще го видиш, хубаво е и да повдигнеш колата)
Около 3,5 л за 1.4 мотора ще ти е нужно.
И не, няма да подобри работата на термостата :) иска си смяна! около 40лв струва :да:
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 12 авг 2011 12:21
Цялото количество антифриз в системата е 5.5 литра ,ама не е лесно да го извадиш до капка цялото. Така че, ще ти трябва толкова колкото успееш да извадиш :D ,но не и повече от 5.5 литра де.
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Пет 12 авг 2011 12:33
Аз на един приятел на 1.4 apq мотора не можах да източа толкова :) Моето 1.6 обаче ги взима тези 5,5 литра. И двамата сме с климатик, но неговия радиатор е видимо по-малък.
InOXIsS
Регистриран на: Съб 22 окт 2011 3:03
Местоположение: Sofiq
Мнениеот InOXIsS » Съб 29 окт 2011 2:26
Някой знае ли за поло 1.9 sdi 2001г. колко литра антифриз побира? :)
frugo
Регистриран на: Сря 07 май 2008 0:42
Re: Поло 6N APQ - Как да източа антифриза
Мнениеот frugo » Вто 01 ное 2011 12:31
явно термостата ти заминава. щом на извънградско загрява, вероятно термостата е постоянно на позиция отворен външен кръг на охлаждане. това лекинко по принцип ти вдига разхода на гориво и износва двигателя. по притеснително ще е, когато на термостата му хрумне да затвори външния кръг на охлаждане и не иска да го отвори :) ... така се получи при мен. разбираш като се появи пушек под капака на колата от казанчето с антифриза :) ...
