Пружини за Polo 2
bibow1
Регистриран на: Сря 12 яну 2011 13:26
Местоположение: Blagoevgrad
Пружини за Polo 2
Мнениеот bibow1 » Нед 11 сеп 2011 12:09
Здравейте. Да попитам от кои коли ще станат задни пружини за такова поло?
1991 година, 1.1 бензин ? Искам да е по-твърдо и по високо, че я ползвам по черни пътища и често се товари с багаж? Благодаря.
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Re: Прушини за Polo 2
Мнениеот nosex » Пон 12 сеп 2011 16:05
Така, така, ще следя и аз темата с интерес, че и аз често я лашкам същата (кога натоварена, кога не чак толкова) по чукари, наклони, коловози, треви и пр. по черните пътища на родните водоеми. :mrgreen:
Все си мисля, че с оригинални нови пружини ще стане най-добре... :roll:
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Пон 12 сеп 2011 16:36
Може би от Кънтри ама дали ще се намерят някъде нови ?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 12 сеп 2011 20:20
Едни нови пружини и ще щръкне кат ожилена mhihi :wink:
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: Пружини за Polo 2
Мнениеот Velko » Вто 13 сеп 2011 12:15
Пасат? :roll: На колегата Stisho полото отзад беше с пружини от Пасат и беше като щраус :D
Христов
Регистриран на: Вто 15 май 2007 14:49
Местоположение: Плевен/София
Мнениеот Христов » Сря 14 сеп 2011 10:51
Пасатови, но не от Комби...а от Седаново. И все пак ще са по-твърди от желаното. Дали няма някакъв компромисен вариант?
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 14 сеп 2011 12:20
Хора не давайте грешни съвети!!! Пружини задни, за поло 2ф, става САМО от голф 1!!! Никакви кънтрита никакви пасати и такива ми ти работи. Ако искаш да щтръкне, единствено, както каза lrlmodo, нови пружини + ладови тампони между навивките :beer
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 14 сеп 2011 12:54
От пасат предни стават с рязане обаче. За задните нз.
Има задни Eibach - свалящи с 30-35мм, заменям за нормални от ГТ/G40.
Някой ако има интерес да пише - снимки в гаража.
Христов
Мнениеот Христов » Сря 14 сеп 2011 14:23
bbboiko2004 написа:Пружини задни, за поло 2ф, става САМО от голф 1!!! Никакви кънтрита никакви пасати и такива ми ти работи.
Да колега, стават от Г1 ама какъв ъпгрейд се прави след като те са еднакви с оригиналните и по диаметър и по височина?
П.П Сега прегледах, на Ауди 80 B3 задните пружини са със сходен диаметър и са малко по-високи. Според различни източници на Полото са ф95(96) х 321(352)mm а на Аудито ф98(99) x 378(394)mm
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 15 сеп 2011 12:19
Явно има къде да провериш виж размерите на голф 1 и и ги сподели с нас :) Просто пружини само от такова стават какво да го правим. Караме екзотична кола :D на която частите са само за нея :banana
Христов
Мнениеот Христов » Чет 15 сеп 2011 12:32
на Г1 е ф94 х 355мм
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Съб 17 сеп 2011 17:36
Аз имам някои питания по въпроса.
От какво до какво фи стават пружини? И ако може някой да качи снимка на стокова пружина за поло и тези които евентуално могат да станат, ще съм много благодарен. И също така, как стои въпроса с амортисьорите, няма ли да дойдат къси ако се сложат високи пружини?
Поздрави
BukTop
Мнениеот BukTop » Пет 07 окт 2011 7:52
Ето какво открих: http://www.springsbg.com/bg_start.htm
Комплект пружини излиза около 300лв (зависи от размерите). Не знам колко струват заводските чисто нови, но при положение, че размера е по поръчка, си мисля, че офертата е добра.
