Polo 6n2 1.4 - избор на поло
maddog9
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 20:38
Мнениеот maddog9 » Вто 27 сеп 2011 21:18
Здравейте,
имам нужда от помощ - предлагат ми да купя VW Polo(2000г) 1.4 MPI 65 кс. 3 врати, колата изглежда много добре(отвътре), но ме притесняват няколко неща :
1. мигачите отпред и отстрани са/изглеждат нови, за разлика от фаровете които са доста по-тъмни
2. дръжките на двете врати отвътре са много износени, за разлика от целият интериор - седалки, волан, скоростен лост, педали, колани
3. личи си че е правено нещо по задната броня, тъй като там където се съединява с вратата е издадена с около 2-3мм
4. единият от коланите отпред не се прибира - може да е развален случайно
5. двигателят е измит - като нов е , това нормално ли е ?
Благодаря предварително!
Последна промяна от Bobi_S13 на Съб 29 окт 2011 8:13, променено общо 2 пъти.
Причина: редактирано заглавие
PoloBeP
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 21:34
Автомобил: Passat B7
Re: имам нужда от помощ-VW Polo(2000г) 1.4 MPI 65 кс. 3 врати
Мнениеот PoloBeP » Сря 28 сеп 2011 9:10
ако си мислиш че е имало удар, огледай я не може да се заличи всяка следа...
това си е болестно състояние нормално е, пада покритието и изглежда, че куче го е драскало. Има тема на колега как се оправя...
погледни отдолу на бронята има метална тръбна броня която е ако е деформирана значи е имало по силен удар, иначе тя бронята е пластмасова и при лек удар се пука без да има последици върху колата
показател от който не можеш да съдиш за състоянието на колата...
измития двигател нищо не значи. След махане на капака с филтъра отдолу може да се види състоянието му...
този двигател е 44kW, 60 коня.
maddog9
Мнениеот maddog9 » Чет 29 сеп 2011 12:09
Здравейте отново,
днес забелязах на улицата едно Polo и то беше със същите мигачи - да не би да е проблем на точно този модел ?
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Чет 29 сеп 2011 13:05
По т.2 най вероятно е опит за заблуда ,че колата е на малко километри сега сигурно е на 110-140хил.
По т.4 може да е влязъл в употреба в реални условия(спасил е живот),което води до описания проблем
Jecky
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 14:01
Местоположение: Sandanski
Мнениеот Jecky » Пет 30 сеп 2011 9:19
По т.1 при доста коли е така. Фаровете може да се почистят с водна шкурка и паста и ще станат като мигачите.
maddog9
Мнениеот maddog9 » Вто 04 окт 2011 20:32
Здравейте отново,
днес гледах колата и ми направи впечатление, че когато двигателя работи се чува съскане - това нали не е нормално , според вас на какво може да се дължи?
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Вто 04 окт 2011 20:45
По т.1 и моята беше така когато я взех - пластмасата остарява, пожълтява и вътре обикновено са пълни с прах.Оправя се с полиране и почистване отвътре.
По т.2 при мен е същото - волана, скоростният лост, седалките, дори и педалите в отлично състояние.Покритието на вратите е гумено и пада...
По т.3 много такива съм виждал и почти на всички бронята стърчи 2-3 мм. спрямо калника.
По т.5 всички са измити mhihi
за колана незнам
maddog9
Re: избор на поло -VW Polo(2000г) 1.4 MPI 65 кс. 3 врати
Мнениеот maddog9 » Пон 24 окт 2011 8:03
Благодаря на всички за помоща, взех полото за сега е мн. добре ,само ми е трудно да намеря някакво ръководство/упътване за него. Дали някой знае от къде мога да го сваля ? Благодаря
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 24 окт 2011 17:39
Виж от ТУК дали няма да си харесаш нещо - по-специално това (натискаш на Free download и изчакваш 60 сек., за да натиснеш Download file).
maddog9
Мнениеот maddog9 » Пет 28 окт 2011 14:36
Благодаря ! :)
k.iliev
Регистриран на: Чет 05 май 2011 0:53
Мнениеот k.iliev » Пет 28 окт 2011 23:30
Ще споделиш ли разход и цена на смяна на консумативити?Интересувам се,защото сега ми изпада едно за 3000лв преди 10мин от един приятел закъсал за пари, а той нищо не е сменял откакто я е купил,защото тогава беше обслужена.Идеята ми е понеже сега на тоя етап не мога да си позволч 1.4TDI дали си заслужава това
