Здравейте,
имам нужда от помощ - предлагат ми да купя VW Polo(2000г) 1.4 MPI 65 кс. 3 врати, колата изглежда много добре(отвътре), но ме притесняват няколко неща :
1. мигачите отпред и отстрани са/изглеждат нови, за разлика от фаровете които са доста по-тъмни
2. дръжките на двете врати отвътре са много износени, за разлика от целият интериор - седалки, волан, скоростен лост, педали, колани
3. личи си че е правено нещо по задната броня, тъй като там където се съединява с вратата е издадена с около 2-3мм
4. единият от коланите отпред не се прибира - може да е развален случайно
5. двигателят е измит - като нов е , това нормално ли е ?
Благодаря предварително!
Polo 6n2 1.4 - избор на поло
Последна промяна от Bobi_S13 на Съб 29 окт 2011 8:13, променено общо 2 пъти.
Причина: редактирано заглавие
PoloBeP
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 21:34
- Автомобил: Passat B7
Re: имам нужда от помощ-VW Polo(2000г) 1.4 MPI 65 кс. 3 врати
ако си мислиш че е имало удар, огледай я не може да се заличи всяка следа...
това си е болестно състояние нормално е, пада покритието и изглежда, че куче го е драскало. Има тема на колега как се оправя...
погледни отдолу на бронята има метална тръбна броня която е ако е деформирана значи е имало по силен удар, иначе тя бронята е пластмасова и при лек удар се пука без да има последици върху колата
показател от който не можеш да съдиш за състоянието на колата...
измития двигател нищо не значи. След махане на капака с филтъра отдолу може да се види състоянието му...
този двигател е 44kW, 60 коня.
Здравейте отново,
днес забелязах на улицата едно Polo и то беше със същите мигачи - да не би да е проблем на точно този модел ?
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
По т.2 най вероятно е опит за заблуда ,че колата е на малко километри сега сигурно е на 110-140хил.
По т.4 може да е влязъл в употреба в реални условия(спасил е живот),което води до описания проблем
Jecky
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 14:01
- Местоположение: Sandanski
По т.1 при доста коли е така. Фаровете може да се почистят с водна шкурка и паста и ще станат като мигачите.
Здравейте отново,
днес гледах колата и ми направи впечатление, че когато двигателя работи се чува съскане - това нали не е нормално , според вас на какво може да се дължи?
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
По т.1 и моята беше така когато я взех - пластмасата остарява, пожълтява и вътре обикновено са пълни с прах.Оправя се с полиране и почистване отвътре.
По т.2 при мен е същото - волана, скоростният лост, седалките, дори и педалите в отлично състояние.Покритието на вратите е гумено и пада...
По т.3 много такива съм виждал и почти на всички бронята стърчи 2-3 мм. спрямо калника.
По т.5 всички са измити
за колана незнам
за колана незнам
Re: избор на поло -VW Polo(2000г) 1.4 MPI 65 кс. 3 врати
Благодаря на всички за помоща, взех полото за сега е мн. добре ,само ми е трудно да намеря някакво ръководство/упътване за него. Дали някой знае от къде мога да го сваля ? Благодаря
Ще споделиш ли разход и цена на смяна на консумативити?Интересувам се,защото сега ми изпада едно за 3000лв преди 10мин от един приятел закъсал за пари, а той нищо не е сменял откакто я е купил,защото тогава беше обслужена.Идеята ми е понеже сега на тоя етап не мога да си позволч 1.4TDI дали си заслужава това
