Здравейте!
Имам Поло 2000-ната година и от известно време имам следния проблем с централното: заключва ми нормално, всички врати, но когато колата вече е заключена, шумът от машинката на централното не спира, докато не отключа колата отново. Може ли някой да ми каже на какво би могло да се дължи това и съответно да ми препоръчате сервиз...
Благодаря ви предварително!
Polo 6n2 - Проблем с централно заключване
- Agent_VIP
- Регистриран на: Чет 06 окт 2011 15:52
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от Bobi_S13 на Вто 25 окт 2011 8:26, променено общо 2 пъти.
Причина: редактирано заглавие!
- Теодор
Re: Проблем с централно заключване на VW Polo 2000
Има закъсано маркуче за въздуха някъде най вероятно във маншоните на вратите или багажника
При мене беше в машинката заключваща капачето на резервоара.
- Agent_VIP
Теодор написа:Има закъсано маркуче за въздуха някъде най вероятно във маншоните на вратите или багажникаПри мене беше в машинката заключваща капачето на резервоара.
А нормално ли е това, че преди време пак ставаше така, бях го изключила за известно време, после пак го включих и не шумеше. Появи се след време и от тогава не съм го включвала, защото ме е страх да не ми отиде акумулаторът...
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Изпуска въздух от системата.
- ShikeraBoy
- Регистриран на: Пон 26 апр 2010 21:55
- Автомобил: VW POLO 1.4 TDI PD
- Двигател: AMF
Re: Проблем с централно заключване на VW Polo 2000 6n2
Същия проблем имам и с моя половер.Дори вече спря да заключва вратите и се чува как испуска въздух в купето.Казаха ми че е или маркуч изваден или на самото роторче на моторчето са се изронили някакви четки.
При мен има сходен проблем - при отключване на колата не се отваря предната пасажерска врата и оттам се чува известно време след опита за отключването някакъв шум. Вратата не може да се отвори нито с ключа, нито пък отвътре. Един приятел на няколко пъти я отваря натискайки неколкократно копчето ту за отключване , ту за заключване, но определено този проблем започва да ме дразни.
Моля ако някой може да помогне да пише или да препоръча майстор.
И при мен даде фира машинката на резервоара първа - спукан маншон на помпичката виж там първо, в задният десен калник, във багажника е помпичката завита за ламарината .
Изолирай-затапи ако издиша от там.
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Re: Polo 6n2 - Проблем с централно заключване
Колеги казвайте как да го оправям тва нещо ,че не мога да си изляза от колата
откл. закл. предните врати и двете не се отватят нито отвън нито от вътре , от време на време само пасажерската се отваря отвън. ,задните си се отварят и от двете страни. Какво да правя не знам вече
