Polo 6n 1,6,75hp 94' - Проблем с бензинова помпа(може би)
Проблемът е,че когато горивото падне под около 45% при по-дълбоки завои колата просто спира... Не се разтраква като при гаснене ами просто спира и не засмуква бензин? Какъв може да е проблемът и колко горе-долу би струвало разрешаването му?
Благодаря
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: Polo 6n 1,6,75hp 94' - Проблем с бензинова помпа(може би)
Извадете помпата и почистете нея и резервоара. Щом не издава звуци, не е за смяна. Може и резервоара да ти се е деформирал и бензина бяга встрани при завой. При мене се оказа тя виновна, но не я смених докато не почна да гъгне. Дори и след смяната от време на време пак ми го прави като ми намалее бензина под 1/4 по индикатор. Не съм чистил и дюзи /може и оттам да е, ама нали върви, пълня повече бензин и карам/
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
От няколко дни карам 2F-ката с ниво на бензина около 1/8, че даже и по-малко и нямам такива проблеми, дори и при обратни завой с налкон/изкачване. Според мен е нещо друго, сипи първо едно STP черно за инжекциона, пък би трябвало да има ефект...
А от около година горката не е била с по-голямо наличие на бензин от 20 литра, при резервоар 45 литра. Пълня го до 15 литра, пада до 4 литра - вече в резервата и пак пълнене до около 13-15 литра за 20-25лв.
Криза дееб@
Криза дееб@
- jimy85
- Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:19
- Местоположение: Велинград
Здравейте и аз имам същия проблем-полото е 1.4, 16 в. и при мен прекъсва когато бензина е под 1/4.
И интересното е че прекъсва само при по голям десен завой
Свалих помпата, почистих я и пак същото.
Ако може да ми дадете някакви насоки?
.Свалих помпата, почистих я и пак същото.
Когато сменях мойта помпа с китайско менте се оказа, че е една идея по-малък диаметъра и уплътнението м/у помпата и кошницата долу не уплътнява добре. Ако е така не остава изобщо или е малко бензина , който идва обратно от двигателя и постъпва между помпата и кошницата. В завой особенно десен (защото помпата се намира в дясната част на резервоара) бензина отива наляво и помпата остава на сухо, тогава тя би трябвало да смуче бензин от кошницата , но и ако и него го няма прекъсва. При мен допълнително уплътняване реши проблема временно. Сега съм на същия хал ама не ми се занимава пак да разглабям всичко. Държа по-високо нивото на бензина.
- maslinkov
Преди да сменя оригиналната помпа ми го е правела и на ляв завой. След смяна го прави само на десен, ако е по рязък и с малко бензин, НО не винаги, което показва че има и друг оказващ влияние фактор - МАП, дюзи, регулатор на налягане. Ама и мене не ми се занимава вече. Щом върви през повечето време нормално и няма опасност да ме остави на пътя от това - газ. Интересно че за АЕР в началото са предвиждали помпа на 4 бара, а след това масово са почнали да му слагат 3 барови. То, щото мощен автомобил и трябва да се скопи още малко....
- jimy85
Ами май и аз ще си карам така.Не ми се занимава пак да я оплътнявам тази помпа.
Писна ми вече от тези полота ако не е помпата ще е дросела.
Ако помпата засмуче повече въздух има ли опастност да изгори?
