Маркуч картерни газове ААV
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 04 ное 2011 9:01
Здравейте колеги с пуловери ААV / 1,3 моно/
Ако ви се е пробил маркуча за картерните газове /по точно долу гуменото цилиндърче / се намира с доставка от Германия за 18 лв. оригиналeн. Води се Schlauch 030-103-493-M. Доставя се от "Автоелит БГ "- София.
Продавания по магзините заместител оргиналдъ е с цена 33 лв . scare
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Маркуч картерни газове ААV
Мнениеот lrlmodo » Пет 04 ное 2011 17:46
http://www.euro07.bg/catalog/catalog.ph ... e&id=24326
OE 030103493N
За карбураторни коли е, мисля че ще стане и за тебе. Няма филтър/кече директно в тавата влиза.
В Евро07 е 20лв
И аз май ще го сменям на пролет.
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Пет 11 ное 2011 1:08
Още преди 5 години като ми поискаха за такъв маркуч 64 лв цифром и словом, отидох в склад за хидравлични маслоустойчиви маркучи, една педя от съответния диаметър срещу без пари щото хората продавали метражи за промишлени цели и така.....
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 11 ное 2011 12:10
1.От Евро 07 не купувам нищо откакто 1 датчик за вентилатор на радиатора изкара едва 3-4 часа.Ако го имат таози маркуч сигурно до пролетта ще се размекне от маслото.
2. Това не е само маркуч .В долната си част е като цилиндър.
Купих си от Германия.
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Пет 11 ное 2011 13:13
Може ли пояснение кое точно е въпросния маркуч и има ли такъв при AAU?
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 11 ное 2011 13:35
Това дето ти влиза в капака на главата е единия му край
nosex
Вечен БАН
Мнениеот nosex » Пет 11 ное 2011 13:50
А така, при мене баш там е закъсан - има дупка около сантим-два и съм сигурен, че влиза въздух... :?
Какви са симптомите когато е скъсан? :oops:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 11 ное 2011 13:53
Няма, поне при мене никакви
minimiro
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Пет 11 ное 2011 17:54
Не е въпросното маркучле отгоре...
става реч за дебелия маркуч, който идва отзад отдолу от картера и се включва отдолу в кутията на въздушния филтър.
Той има в долния си край една пластмаса като цилиндърче дето май го играе кондензатор, демек пАрите от картера кондензират и се втечняват там и се връщат надолу.... уж.... и без нея нема грижи, горе се включва от вътрешната страна на филтъра, и моментално биват засмукани и изгорени.....
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 11 ное 2011 20:05
minimiro написа:Не е въпросното маркучле отгоре...
а точно това е. Като има дупка омаслява много. Не се вижда отгоре дори и смахната тенджера за филтъра. Само на канал или повдигач. Напипах дупката като бръкнах надолу и проследявах къде отива маркуча.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 14 ное 2011 17:40
minimiro написа:Не е въпросното маркучле отгоре....
Същия маркуч е. Единия му край отива в капака на клапаните :wink:
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Пон 14 ное 2011 19:59
