Проблем с жило на съединителя
Petrov
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 7:45
Мнениеот Petrov » Пон 06 ное 2006 9:45
Здравейте, проблемът с жилото е следният:
Педалът на съединителя ми е доста твърд, но по едно време се охлаби много (като го бутнеш с крак и се люлее) и работеше нормално на един-два см от ламарината. После за момент пак стана нормален и пак се охлаби. Накрая съвсем потъна и не можах да вкарам скорост при запален двигател, след десетина минути каране на първа отново се върна съединителя и вкарах скоростите нормално. Жилото е автоматично.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 06 ное 2006 15:29
При мен понякога потъва така когато на светофар ха да тръгна,ха да тръгна (дъжа я на съединител) ,но ако изфорсирам двигателят на место или на скорост проблемът изчезва ,по някога пък изсвирва аксиялният лагер, най - вероятно става въпрос за аксиален лагер или оста по която се движи той ( не съм сигърен , но доста съм препатил от съединители). При теб обаче нещата са по-зле. Ако нещо от тук може да ти даде някаква насока:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=28533
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=27880
Успех :roll:
