Polo 6n AEE - Проблем с парното
ivo_sn
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 20:44
Местоположение: Сливен
Мнениеот ivo_sn » Съб 12 ное 2011 17:25
Преди месец и половина си взех поло 1.6 АЕЕ 97 година. От два три дена ми прави впечатление, че парното от време на време отказва. Както си духа горещо на напълно загрята кола и изведнъж започва студено, като вдигна оборотите започва пак топло. Единия майстор ми казва да сменям гарнитура на главата, другия че разстоянието между цилиндрите ми било малко и стените сигурно били пробити и трябвало там да наваря и престъргва нещо, третия да сам си вземел нова капачка за антифриза и такива историй. Някои има ли идея от какво може да се получава това?
Последна промяна от Bobi_S13 на Съб 03 дек 2011 17:57, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Re: Проблем с парното на Поло 1.6 АЕЕ
Мнениеот shotoman » Съб 12 ное 2011 18:10
Обясни по-подробно. Започва да духа по-студено когато работи на място и си пуснал вентилатора, след което като започнеш да я караш и работи на по-високи обороти започва отново да духа топло, така ли? Ако е така съм 98% сигурен, че е термостат. Миналата седмица смених моя. При теб няма ел. командване на клапите за топъл/студен въздух, така че ако не въртиш нищо няма друга причина да започне да изстива. Температурата на водата пада ли?
ivo_sn
Мнениеот ivo_sn » Съб 12 ное 2011 19:53
Значи първия път като ми го направи тоя номер бях минал около 10 километра извън градско парното си беше 6 духаше топло и няма6е проблем. Спрях за 10 мин и като тръгнах парното духаше студено въпреки, че колата вече беше загряла стрелката беше малко под 90 градуса. Днес отново около 10 километра градско пуснах я по енерция за малко и парното започна пак да духа студено...както си беше по инерция изфорсирах два три пати и пак започна да духа топло... след километар спрях на светофара и пак студено при тръгване отново топло и така. Не мога да разбера и аз
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Съб 12 ное 2011 21:25
Термостат :idea: :roll: Мизерии в радиаторчето на парното или по маркучите.Провери ги тези неща, ако ти е много мръсен антифриза е възможно да има боклуци.
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Съб 12 ное 2011 22:44
Да, това също е много възможно. Един термостат /аз съм със същия мотор/ е 15-тина лева. Смени го и виж дали ще се оправят нещата. :)
ivo_sn
Мнениеот ivo_sn » Нед 13 ное 2011 8:39
Антифриза като ми го сменяха изкараха една оранжево-кафява пумия отвътре и казаха че са промили цялата система с вода. Може и да е останала някаква мизерия. Това радиаторче на парното къде се намира?
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Нед 13 ное 2011 11:51
Повярвай ми не искаш да знаеш. :Mr Green Fun Трябва да разхвърляш цялото табло.....
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 13 ное 2011 15:10
Не е термостат.
Имаш ли газ? Губиш ли антифриз?
Много вероятно е да имаш някъде пропуск, да засмуква въздух при изстиване на антифриза и после, при повишаване на оборотите, да се обезвъздушава и да грее нормално.
ivo_sn
Мнениеот ivo_sn » Нед 13 ное 2011 15:19
Газ нямам, антифриз не съм забелязал да губи, защото през ден съм по майстори и като отворят капачката обикновено една част излиза после доливат. Възможно ли е да го гори тоя антифриз? Забелязал съм сутрин като я запаля и тресе около 20-30 секунди после се оправя не знам дали има нещо общо с цялата история понеже не съм много на ти...
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 13 ное 2011 15:44
И забравих да питам, надува ли маркучите?
ivo_sn
Мнениеот ivo_sn » Нед 13 ное 2011 19:23
Тоя горния маркуч към радиатора доста се надува.
jijo99
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 20:43
Мнениеот jijo99 » Сря 23 ное 2011 10:31
маркучите при загряла кола --трабва да са нормално твърди, като ги пипаш да могат да се свиват, не трябва маркуча да ти е кокъл корав. Това не е добре и е хубаво да го споменешщ на някой майстор че ти надува маркуча.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 23 ное 2011 14:14
И след всичките основни ремонти дето казахте на човека на мен ми намерисва на водна помпа и че няма дебит на празен ход.Счупена или счупени перки на водната помпа .
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 23 ное 2011 21:36
Мда,никой не спомена нищо за водната помпа (която много често е пластмасова и прави въртели на ниски обороти).
:beer
Gecatawe
Мнениеот Gecatawe » Сря 23 ное 2011 23:44
djshomi написа:И след всичките основни ремонти дето казахте на човека на мен ми намерисва на водна помпа и че няма дебит на празен ход.Счупена или счупени перки на водната помпа .
Аз съм го ял това със счупената турбина на помпата, резултата беше 3 часово прибиране до вкъщи.Постоянно минаваше 100 и и градуси... Така че ако е това ще му прегрее колата според мен.
