Polo 1.4 75 коня -компа записва ЕГР ,а той е нов.
Здравейте ! Колеги смених ЕГР с нов PIERBURG както си е оригиналния но след 300-400 км ми записва пак на компа грешка от него . Вече трети път така. Не ми се вярва да се е зацапал защото би трябвало веднага да се запише грешката,а то след 300-400км Как мислите от какво може да е това ? Ако го затапя без да го изключвам дали ще записва пак грешка ? Някакви идеи? Карам на газ ако е важно това за тоя проблем. Колата е бензинка 1.4 75 коня.
Последна промяна от фа60 на Пет 28 окт 2011 20:47, променено общо 3 пъти.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: EGR
viewtopic.php?f=7&t=306
имаш 24ч да си оправиш темата по правилата, иначе отлита! Огледай се в раздела и виж останалите!
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: Polo 1.4 75 коня -компа записва ЕГР ,а той е нов.
Едва ли някой ще е запознат с "газов" ЕГР.
не е газов ! колата е бензинка просто е с газ инжекцион и си има така заводски ЕГР който е чисто нов но вече ме дразни тая екологична прищявка.Идеята ми е дали може да се изолира като на дизелаците с някаква пластина и компа да не отчита грешка
exalibur
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
- Местоположение: varna
Изолирането с пластина няма да попречи да дава грешка, това се прави със друга цел!
И какво точно дава като грешка. Според мен щом нещата се повтарят и със новия клапан, причините са във старата част на веригата , а по точно във букса и проводници! Провери за лош контакт или притрити изолации!
Успех!
Успех!
незнам колега.Така казаха на диагностиката,че записва ЕГР.Правиха му настроики защото този модел на PIERBURG бил такъв ,че подлежал на настроики.Но и след настроиките го засече компа.Само незнам защо не го засича веднага а след няколко стотин км. Освен както казваш лоши връзки или кабели май не може да е друго.Вчера го отварях и има сажди но са като прах,а не налепи и гнас.
И кво казват ти грешка егр и толкос, върви се оправяй, ебати майсторите. То и аз мога да хвана един компютар с кабел и да са правя на майстор ти имаш такава грешка, ти имаш такава грешка оправяйте се.
Ужас.
Не знам дали не може да се изключи софтуерно егр, но по добре търси къде е проблема а не да го ампутираш.
Ужас.
дали заради някой друг уред не ти намацва егр, и да ти дава грешка, виш си твоят мап маф сензор квото имаш как е.
Тва на бензин или газ или и на двете как разбираш че не ти бачка егр кво ти прави повреден емулатор имаш по системата или датчик по газовата или бензиновата
незнам .Така казаха на диагностиката.С газов инжекцион съм така ,че незнам на кое дава грешка.Тръгва на бензин и после сама на газ.Не съм карал само на бензин за да видя дали ще го запише.
- maslinkov
фа60 написа:незнам .Така казаха на диагностиката.С газов инжекцион съм така ,че незнам на кое дава грешка.Тръгва на бензин и после сама на газ.Не съм карал само на бензин за да видя дали ще го запише.
Не знам какво чакаш -
и ще се убедиш че само тава е решението. На този етап де.
смених свещи ония ден ,че не бях ги сменял от както съм я взел. Чека си светеше като преди.На другата сутрин като запалих вече не светеше. Възможно ли е ако е прекъсвала някоя свещ да дава отражение на ЕГР що се отнася до изходните газове минаващи през него? Не съм откачал клемите на акумулатора и не съм ходил да ми трият грешките. Как е възможно да не свети вече? Сами се трият ако вече няма проблем ли?
