Polo 6n 1.4 - проблем със запалването
milanov88
- Регистриран на: Сря 26 окт 2011 19:14
- Местоположение: Tyrnovo
запалва за 2-3сек и гасне, извадих главния кабел на бобината, вартя стартера пак 2-3 сек пуска искра и спира.1996г 1.4 60к.с
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 26 окт 2011 20:03, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: поло 1.4 6n1 не пали.
Имобилайзера
milanov88
ами от 2 месеца го карам полото,в холандия съм ,няма аларма нито централно,ползвам я за работа,базовите модели имат ли имобилайзер
- Bai Sando
Щом е 96-та най вероятно има.Наимара се в самия ключ,има едно малко чипче което комуникира със един обръч който е около конт. ключ под пластмасите.Когато не направят връзка един с друг пали за секунда и гасне
milanov88
Re: Polo 6n 1.4 - проблем със запалването
утре ще купя една бобина за 10евро за проба да видя с нея как ще е,като е топла го прави, студена пали нормално!
veselin74
- Регистриран на: Пет 07 дек 2007 8:51
Здравейте Колеги,
от скоро и аз имам подобен проблем.Колата ми е Поло 1.0 (двг. AEV 95 год.) Пали много трудно, държи се по същия начин описан от milanov88 - завъртам ключа, стартера завърта, пали 1-2 секунди и спира.След един-два опита запалва. Странното е, че когато е студена колата бързо запалва, след като съм карал известно време и спра някъде за малко, после въртя ключа десетки пъти за да запали. Имам имобилайзер, но той не идва ли с алармата която съм си монтирал допълнително?
Има ли начин да отстряня проблема ако съм на място, където не съм близо до сервиз а трябва да запаля.?
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
veselin74 написа:Здравейте Колеги,
Може датчика на Хол да ти прави номера.
veselin74
Такива кратки отговори не ми носят никъква информация! Как да разбера, че е от датчика на Хол? Каква е ролята му в запалителният процес. Между другото забравих да спомена, че съм с газова уредба.
milanov88
моят проблем се оказа бобината,като е загряла спира да подава искра само 2-3 секунди,не съм наясно с този датчук на Холг,той преди бобината ли е ?
Датчика на ХОЛ се намира вътре в делкото.Виждал съм доста проблеми като например колата студена пали като загрее гасне,но ако го прави постоянно най вероятно е самия имобилайзер има една черна малка кутийка която е захваната на кормилния прът,като погледнеш над бушоните се пада,прави се един мост в тази кутийка и можеш евентуално да запалиш колата.
milanov88
пак го направи ази вечер,само имобилайзера остана да видя
veselin74
Здравейте, след дълго лутане накрай дадох колата на сервиз. Имам същият проблем, но доста време не му обръщах сериозна внимание защото след няколко опита в крайна сметка колата палеше. Сега съм в отпуска и намерих време да отида в сервиз, ако отстранят проблема ще пиша, но по първоначални данни хората се съмняват в имобилайзера.
veselin74
Проблема се оказа наистина в имобилайзера. В сервиза два дена се бориха с него, накрая го премахнаха като функционалност от алармата ми(нямам идея как се прави това) и поне за сега нямам вече тези проблеми - паля дори и в най-студеното време.
