Polo 6n 1.4 - проблем със запалването
milanov88
Регистриран на: Сря 26 окт 2011 19:14
Местоположение: Tyrnovo
Мнениеот milanov88 » Сря 26 окт 2011 19:49
запалва за 2-3сек и гасне, извадих главния кабел на бобината, вартя стартера пак 2-3 сек пуска искра и спира.1996г 1.4 60к.с
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 26 окт 2011 20:03, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: поло 1.4 6n1 не пали.
Мнениеот Bai Sando » Сря 26 окт 2011 19:52
Имобилайзера :roll:
milanov88
Мнениеот milanov88 » Сря 26 окт 2011 19:57
ами от 2 месеца го карам полото,в холандия съм ,няма аларма нито централно,ползвам я за работа,базовите модели имат ли имобилайзер
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 26 окт 2011 20:04
Щом е 96-та най вероятно има.Наимара се в самия ключ,има едно малко чипче което комуникира със един обръч който е около конт. ключ под пластмасите.Когато не направят връзка един с друг пали за секунда и гасне :?
milanov88
Re: Polo 6n 1.4 - проблем със запалването
Мнениеот milanov88 » Сря 26 окт 2011 22:49
утре ще купя една бобина за 10евро за проба да видя с нея как ще е,като е топла го прави, студена пали нормално!
veselin74
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 8:51
Мнениеот veselin74 » Пет 28 окт 2011 8:01
Здравейте Колеги,
от скоро и аз имам подобен проблем.Колата ми е Поло 1.0 (двг. AEV 95 год.) Пали много трудно, държи се по същия начин описан от milanov88 - завъртам ключа, стартера завърта, пали 1-2 секунди и спира.След един-два опита запалва. Странното е, че когато е студена колата бързо запалва, след като съм карал известно време и спра някъде за малко, после въртя ключа десетки пъти за да запали. Имам имобилайзер, но той не идва ли с алармата която съм си монтирал допълнително?
Има ли начин да отстряня проблема ако съм на място, където не съм близо до сервиз а трябва да запаля.?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 28 окт 2011 11:58
veselin74 написа:Здравейте Колеги,
Може датчика на Хол да ти прави номера.
veselin74
Мнениеот veselin74 » Пет 28 окт 2011 16:10
Такива кратки отговори не ми носят никъква информация! Как да разбера, че е от датчика на Хол? Каква е ролята му в запалителният процес. Между другото забравих да спомена, че съм с газова уредба.
milanov88
Мнениеот milanov88 » Пет 28 окт 2011 16:40
моят проблем се оказа бобината,като е загряла спира да подава искра само 2-3 секунди,не съм наясно с този датчук на Холг,той преди бобината ли е ?
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Мнениеот gar4a » Пет 28 окт 2011 17:44
Датчика на ХОЛ се намира вътре в делкото.Виждал съм доста проблеми като например колата студена пали като загрее гасне,но ако го прави постоянно най вероятно е самия имобилайзер има една черна малка кутийка която е захваната на кормилния прът,като погледнеш над бушоните се пада,прави се един мост в тази кутийка и можеш евентуално да запалиш колата.
milanov88
Мнениеот milanov88 » Съб 29 окт 2011 0:08
пак го направи ази вечер,само имобилайзера остана да видя
veselin74
Мнениеот veselin74 » Пон 19 дек 2011 13:35
Здравейте, след дълго лутане накрай дадох колата на сервиз. Имам същият проблем, но доста време не му обръщах сериозна внимание защото след няколко опита в крайна сметка колата палеше. Сега съм в отпуска и намерих време да отида в сервиз, ако отстранят проблема ще пиша, но по първоначални данни хората се съмняват в имобилайзера.
veselin74
Мнениеот veselin74 » Чет 22 дек 2011 18:50
Проблема се оказа наистина в имобилайзера. В сервиза два дена се бориха с него, накрая го премахнаха като функционалност от алармата ми(нямам идея как се прави това) и поне за сега нямам вече тези проблеми - паля дори и в най-студеното време.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
