Забравих да спомена че на празен ход колата си работи равномерно и след като я изгася и запаля отново проблема изчезва...
Polo 1.4 16V - Загуба на мощност
Здравейте!От няколко дни имам следния проблем.При каране на 5-та скорост изведнъж колата спира да се набира и оборотите започват да падат,все едно съм си махнал крака от газта...Свалям предавките надолу-същата работа,колкото и да натискам педала няма никой,сякаш не и достига бензин
Не го прави постоянно,но е доста неприятно.Лятото смених свещи,кабели,бобина,палец и капачка,така че ме съмнява оттам да идва проблема.Наскоро смених "пластмасовия таралеж",на който са термостата и датчиците,барабар с тях(не знам дали точно така се нарича),тъй като имаше теч на антифриз.В общи линии това е сменяно наскоро.Ще съм ви благодарен ако дадете някой съвет.
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Re: Polo 1.4 16V - Загуба на мощност
Колега проблема ти най-вероятно е в дросела. Имах абсолютно същия проблем. Пробвай като ти направи проблема да подадеш газ до край и след това като върнеш би трябвало да се оправя. Но няма да спре да ти го прави. Дори и да ти работи на празен ход, пак е дросела с тия симптоми. Аз когато го сменях не можеха да ги ремонтират, но май вече има хора, които го ремонтират дросеа.. Провери дали е от него и ще мислим нататък.
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Бензинов филтър запушен, бензинова помпа, дросел клапа... Аз лично бих погледнал първо тези неща, след като казваш че си сменял елементи по запалителната система.
- Tatrata
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: ABF
Почни от бензинов филтър и помпа. Най-вероятно там е разковничето. Имал съм го проблема, но на Голф
kaloyan_dr
- Регистриран на: Сря 12 окт 2011 11:19
- Местоположение: Кнежа
Със същото поло съм 6n 1.4 16v dohc имам подобен проблем. Ходих на диагностика и се оказа дросела. Един от вариантите е ремонт на дросела другия смяна (пробвай да го почистиш и виж дали има пак проблем). А относно теча на антифриз колко ти излезе горе долу като цена смяната на всички тия джунджурии?
- Pathfinder
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 14:44
- Местоположение: Шумен
и аз съм с такова Поло, имах го проблема...дросел-клапа е....и по точно стъпков електромотор...има едни графитни пътеки там, потенциометърче и др. джундурийки, които не подлежат на ремонт или смяна. Почисти ги, но пак не е гаранция че ще се оправи, моите са уж почистени, но пак си има едно колебание на оборотите на празен ход..е поне проблема със забиването на муцуната (загуба на мощност) ми изчезна...РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА : смяна на дросела или ако намериш само това стъпково моторче....ЦЕНА: 2ра ръка - 200 пари, ново - ок.700 пари....има тема по този въпрос..успех
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
и при мен го имаше същия проблем
но не се оказа от дросела (както повечето хора мислят) просто се оказа една центровка
и направо литна
