Polo 6N1 AEV - Проблем със загряване?
- siNNermaNN
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 15:37
Здравейте колеги! Наблюдавам като карам Полото, че рядко достига до 70 градуса, а да ги прехвърли е абсурд. А да стигне до 80, трябва да маневрирам за паркиране 15 минути... Нормално ли е това в предвид понижените температури?
- Tatrata
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: ABF
Re: Polo 6N1 AEV - Проблем със загряване?
Не е нормално. Провери си термостата. На дали работи адекватно
polo_maina
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 19:13
И аз смятам,че е термостат.Моята много бързо загрява.
- shotoman
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
- Двигател: AEE 1997
99.9 термостат! Моята в най-студените дни стига до 90 градуса за 10-12 мин работа на място. Супер бързо загрява.
Първо виж дали се топлят едновремено и двата маркуча преди да е стигнала 90 градоса това на място палиш и чакаш.Ако долния е топъл колкото горния термостат. Изчакйаи да вкл перката и виж според таблото на колко вкл.Ако вкл. на 70 примерно мериш колко е реално е тпопъл антифриза че може и уреда вътре да лъже.
Иначе 1,3 и 1,4 16 ми загряват до 90 за около 2 км като преди това са запалено докато махна скрежа от стъклата .
100% термостат
Моя го смених преди няколко дена и сега за 5-6 минути си ми кове 90 градуса
- siNNermaNN
Термостата е сменян. пак същото ...
- siNNermaNN
Дедо го е сменял при негов приятел автомонтьор.
Съветвам те да си вземеш термостат Валер (Wahler) и да си го смениш сам не е голяма философия...
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Ако е сигурно че е сменян термостата (щото може само така да са му казали), то остава втория вариант, а именно бъгав термодатчик който лъже табло и ЕКУ. Той пък се сменя още по-лесно, освобождава се щифта който го държи и се вади, но преди това си приготви фуния и бутилка поне 1.5л, защото към литър и нещо изтичат от там. Датчика струва над 10 но под 20 лв. Но както ти споменаха нагоре, термостата дали работи лесно се проверява, като се гледа кога почва да затопля радиатора и долния маркуч. Ако стопля още отначало заедно с горния, значи термостата не е в час .. ако седи дълго студен и стопля след като е загряла хубаво колата, гледай датчика .. той също може да се измери с мултицет какво съпротивление има и да се засече с графиката от сервизно ръководство .. има и доста теми във форума, където има дадени стойностите какво трябва да са, аз поне съм писал няколко пъти в раздела за Пасат .. третата възможност, най-малко вероятна, всичко да си е наред, но таблото да показва глупости, но при тези полота този проблем го няма, понеже стрелките до колкото виждам се управляват индиректно от контролерче, а не са закачени директно към датчика .
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Колеги и при моето Поло(кода на мотора го забравих - 1.4 60кс е) се появиха проблемите с парното. Онзи ден от Шипка до Ст.Загора не можа да духне топло и на уредчето на таблото което показва температурата нищо не мърда(все едно е угасена колата) А за градско каране да не говорим
Дайте някакъв съвет
Дайте някакъв съвет - stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ами явно не четеш мненията на колегите. Вариантът е да си за термостат, щом нямаш и парно.
- low_creep
Е възможно ли е пък чак толкоз да не помръдва тая стрелка?
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Колега,ако нямаш и парно, освен че стрелката не стига до 90гр, съм сигурен че е термостата. Препоръчвам ти Behr. Аз сменях два пъти. Първия беше Wahler - излезе боклук, затваряше когато си искаше и в колата трябваше с кожух да стоиш зимата, за стрелката да не говорим - на няколко пъти ми влизахе в белия сектор както си карах по магистралата. Втория ми е Behr и засега съм много доволен. Загрява за 5 мин и държи 90 градуса, както и да я караш. Мотора е 1,3i.
