Polo 6N1 AEV - Проблем със загряване?
siNNermaNN
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 15:37
Мнениеот siNNermaNN » Сря 30 ное 2011 15:46
Здравейте колеги! Наблюдавам като карам Полото, че рядко достига до 70 градуса, а да ги прехвърли е абсурд. А да стигне до 80, трябва да маневрирам за паркиране 15 минути... Нормално ли е това в предвид понижените температури? :drinking:
Tatrata
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: ABF
Re: Polo 6N1 AEV - Проблем със загряване?
Мнениеот Tatrata » Сря 30 ное 2011 15:57
Не е нормално. Провери си термостата. На дали работи адекватно :012:
polo_maina
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 19:13
Мнениеот polo_maina » Чет 01 дек 2011 14:04
И аз смятам,че е термостат.Моята много бързо загрява.
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Чет 01 дек 2011 14:37
99.9 термостат! Моята в най-студените дни стига до 90 градуса за 10-12 мин работа на място. Супер бързо загрява.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 01 дек 2011 16:19
Първо виж дали се топлят едновремено и двата маркуча преди да е стигнала 90 градоса това на място палиш и чакаш.Ако долния е топъл колкото горния термостат. Изчакйаи да вкл перката и виж според таблото на колко вкл.Ако вкл. на 70 примерно мериш колко е реално е тпопъл антифриза че може и уреда вътре да лъже.
Иначе 1,3 и 1,4 16 ми загряват до 90 за около 2 км като преди това са запалено докато махна скрежа от стъклата .
ivo91
Регистриран на: Пет 26 авг 2011 23:16
Местоположение: Lovech
Мнениеот ivo91 » Чет 01 дек 2011 20:53
100% термостат :) Моя го смених преди няколко дена и сега за 5-6 минути си ми кове 90 градуса :)
siNNermaNN
Мнениеот siNNermaNN » Съб 03 дек 2011 1:30
Термостата е сменян. пак същото ...
ivo91
Мнениеот ivo91 » Съб 03 дек 2011 15:03
А какъв термостат си взел ако не е тайна ?
siNNermaNN
Мнениеот siNNermaNN » Нед 04 дек 2011 23:21
Дедо го е сменял при негов приятел автомонтьор.
ivo91
Мнениеот ivo91 » Пон 05 дек 2011 0:02
Съветвам те да си вземеш термостат Валер (Wahler) и да си го смениш сам не е голяма философия...
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пон 05 дек 2011 0:55
Ако е сигурно че е сменян термостата (щото може само така да са му казали), то остава втория вариант, а именно бъгав термодатчик който лъже табло и ЕКУ. Той пък се сменя още по-лесно, освобождава се щифта който го държи и се вади, но преди това си приготви фуния и бутилка поне 1.5л, защото към литър и нещо изтичат от там. Датчика струва над 10 но под 20 лв. Но както ти споменаха нагоре, термостата дали работи лесно се проверява, като се гледа кога почва да затопля радиатора и долния маркуч. Ако стопля още отначало заедно с горния, значи термостата не е в час .. ако седи дълго студен и стопля след като е загряла хубаво колата, гледай датчика .. той също може да се измери с мултицет какво съпротивление има и да се засече с графиката от сервизно ръководство .. има и доста теми във форума, където има дадени стойностите какво трябва да са, аз поне съм писал няколко пъти в раздела за Пасат .. третата възможност, най-малко вероятна, всичко да си е наред, но таблото да показва глупости, но при тези полота този проблем го няма, понеже стрелките до колкото виждам се управляват индиректно от контролерче, а не са закачени директно към датчика .
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Пет 20 яну 2012 13:49
Колеги и при моето Поло(кода на мотора го забравих - 1.4 60кс е) се появиха проблемите с парното. Онзи ден от Шипка до Ст.Загора не можа да духне топло и на уредчето на таблото което показва температурата нищо не мърда(все едно е угасена колата) А за градско каране да не говорим :banghead: Дайте някакъв съвет 8)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 20 яну 2012 14:14
Ами явно не четеш мненията на колегите. Вариантът е да си за термостат, щом нямаш и парно.
low_creep
Мнениеот low_creep » Пет 20 яну 2012 17:08
Е възможно ли е пък чак толкоз да не помръдва тая стрелка?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 20 яну 2012 17:16
Колега,ако нямаш и парно, освен че стрелката не стига до 90гр, съм сигурен че е термостата. Препоръчвам ти Behr. Аз сменях два пъти. Първия беше Wahler - излезе боклук, затваряше когато си искаше и в колата трябваше с кожух да стоиш зимата, за стрелката да не говорим - на няколко пъти ми влизахе в белия сектор както си карах по магистралата. Втория ми е Behr и засега съм много доволен. Загрява за 5 мин и държи 90 градуса, както и да я караш. Мотора е 1,3i.
