Polo 6n - смяна на задната чистачка
stefan_doc
Колеги, знаете ли към настоящия момент откъде мога да купя задната чистачка за поло 6N 97г. - и също така ако може да ми обясните как се сваля старата без да се счупи нещо...
Последна промяна от stefan_doc на Пет 16 дек 2011 12:37, променено общо 3 пъти.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: Polo 6n - задна чистачка
мойта я купувах от Юнитрейд, никъде другаде неможах да намеря с този размер. За това прибегнах до оригинална такава...не че я ползвам де
- Теодор
Bobi_S13 написа:мойта я купувах от Юнитрейд, никъде другаде неможах да намеря с този размер. За това прибегнах до оригинална такава...не че я ползвам де
Само че я взех от Порше на Околовръстното, беше някъде около 15лв.-
stefan_doc
Re: Polo 6n - смяна на задната чистачка
В една бензиностанция Лидер намерих 28 см. чистачка на Alca. Ако някой знае как се сменя старата, моля да ми обясни.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
по спомен на 6n е 18см.
28 ще дойде голяма!
28 ще дойде голяма!
- lpishinov
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 21:02
- Местоположение: София/Смолян
Преди повече от година си купих задна чистачка и от магазина ми дадоха някаква с емблема на форд(мисля че за фиеста). Провериха в каталозите и хората казаха, че са индетични.
Какво им е на старите ви чистачки?
Ако са си здрави и само е износена гумата купете си от магазин за авточасти нови гумички и сте готови. Става идеално! А и една гумичка към метър и нещо струва май 3-4 лева...
stefan_doc
Колеги, търсенето на чистачка вече не е проблем - интересува ме как се сваля старата, примерно "дърпа се силно и рязко под ъгъл 90 градуса", или "подпъхва се отвертка и се избутва лостчето в средата напред"
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
ако си сменял предните чистачки, тука се сменя по същия начин. Вдигаш чистачката и вадиш от куката.
Ако си тръгнал да сменяш цялото рамо, в такъв случей махаш пластмасовото капаче, като гледаш да не го счупиш. И изтегляш рамото, там е на шлици, не го напъваш да въртиш защото може да изядеш шлиците, и после новото рамо няма как да го смениш.
stefan_doc
Не знам как е при теб, но при мен кука като на предните чистачки няма. Така че няма как да се вади по същия начин.
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Вчера си закупих нова задна чистачка за Polo-то. Махнах старата и като започнах да слагам новата , натиснах за да влезне там в каналчето но пластмасовото зъбче на рамото където държи чистачката се счупи. Какво да правя сега?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Bobi_S13 написа:ако си сменял предните чистачки, тука се сменя по същия начин. Вдигаш чистачката и вадиш от куката.
Под капачката има гайка по споемни с ключ 13 - за да извадиш рамото.
Като се разиве гайката и се извади шайбата с 2 широки отвертки или 2 метални пластини дебели п2 мм при вдигнато рамо се напъва в посока нагоре. Добре е преди това едно напръсквне със спрей и леко почукване по остта за да се отлепи.
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
low_creep написа:Вчера си закупих нова задна чистачка за Polo-то. Махнах старата и като започнах да слагам новата , натиснах за да влезне там в каналчето но пластмасовото зъбче на рамото където държи чистачката се счупи. Какво да правя сега?
И на мен ми се счупи по същия начин и търсих дълго време само тази част със зъбчето, но просто се продава цялото рамо. Или си купи ново рамо(от морга за 15тина лв) или я закрепи "по български", доста творчески заркепени чистачки съм виждал. На мен лично просто ми писна да се тормозя и сега си карам без чистачка и без рамо.
- low_creep
Да колега май ще я побългарявам ми се струва
