Polo 6n - смяна на задната чистачка
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Сря 14 дек 2011 19:33
Колеги, знаете ли към настоящия момент откъде мога да купя задната чистачка за поло 6N 97г. - и също така ако може да ми обясните как се сваля старата без да се счупи нещо... :)
Последна промяна от stefan_doc на Пет 16 дек 2011 12:37, променено общо 3 пъти.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Re: Polo 6n - задна чистачка
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 14 дек 2011 19:35
мойта я купувах от Юнитрейд, никъде другаде неможах да намеря с този размер. За това прибегнах до оригинална такава...не че я ползвам де mhihi
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 14 дек 2011 22:54
    Bobi_S13 написа:мойта я купувах от Юнитрейд, никъде другаде неможах да намеря с този размер. За това прибегнах до оригинална такава...не че я ползвам де mhihi
    :да: Само че я взех от Порше на Околовръстното, беше някъде около 15лв.
    stefan_doc
    Re: Polo 6n - смяна на задната чистачка
    Мнениеот stefan_doc » Пет 16 дек 2011 12:39
    В една бензиностанция Лидер намерих 28 см. чистачка на Alca. Ако някой знае как се сменя старата, моля да ми обясни.
    Bobi_S13
    Der Polizist
    Двигател: AVF
    Мнениеот Bobi_S13 » Пет 16 дек 2011 12:42
    по спомен на 6n е 18см.
    28 ще дойде голяма!
    lpishinov
    Регистриран на: Сря 17 юни 2009 21:02
    Местоположение: София/Смолян
    Мнениеот lpishinov » Пет 16 дек 2011 14:18
    Преди повече от година си купих задна чистачка и от магазина ми дадоха някаква с емблема на форд(мисля че за фиеста). Провериха в каталозите и хората казаха, че са индетични.
    delpi
    Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
    Мнениеот delpi » Пет 16 дек 2011 14:43
    Какво им е на старите ви чистачки?
    Ако са си здрави и само е износена гумата купете си от магазин за авточасти нови гумички и сте готови. Става идеално! А и една гумичка към метър и нещо струва май 3-4 лева...
    stefan_doc
    Мнениеот stefan_doc » Пет 16 дек 2011 18:36
    Колеги, търсенето на чистачка вече не е проблем - интересува ме как се сваля старата, примерно "дърпа се силно и рязко под ъгъл 90 градуса", или "подпъхва се отвертка и се избутва лостчето в средата напред"
    Bobi_S13
    Der Polizist
    Двигател: AVF
    Мнениеот Bobi_S13 » Пет 16 дек 2011 19:28
    ако си сменял предните чистачки, тука се сменя по същия начин. Вдигаш чистачката и вадиш от куката.
    Ако си тръгнал да сменяш цялото рамо, в такъв случей махаш пластмасовото капаче, като гледаш да не го счупиш. И изтегляш рамото, там е на шлици, не го напъваш да въртиш защото може да изядеш шлиците, и после новото рамо няма как да го смениш.
    stefan_doc
    Мнениеот stefan_doc » Нед 18 дек 2011 17:52
    Не знам как е при теб, но при мен кука като на предните чистачки няма. Така че няма как да се вади по същия начин.
    low_creep
    Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
    Мнениеот low_creep » Чет 19 яну 2012 19:16
    Вчера си закупих нова задна чистачка за Polo-то. Махнах старата и като започнах да слагам новата , натиснах за да влезне там в каналчето но пластмасовото зъбче на рамото където държи чистачката се счупи. Какво да правя сега? :horror:
    kris11
    Автомобил: VW Sharan 7M8
    Мнениеот kris11 » Чет 19 яну 2012 19:32
    Bobi_S13 написа:ако си сменял предните чистачки, тука се сменя по същия начин. Вдигаш чистачката и вадиш от куката.
    Под капачката има гайка по споемни с ключ 13 - за да извадиш рамото.
    Като се разиве гайката и се извади шайбата с 2 широки отвертки или 2 метални пластини дебели п2 мм при вдигнато рамо се напъва в посока нагоре. Добре е преди това едно напръсквне със спрей и леко почукване по остта за да се отлепи.
    Blizzarder-VW
    Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
    Мнениеот Blizzarder-VW » Пет 20 яну 2012 23:05
    low_creep написа:Вчера си закупих нова задна чистачка за Polo-то. Махнах старата и като започнах да слагам новата , натиснах за да влезне там в каналчето но пластмасовото зъбче на рамото където държи чистачката се счупи. Какво да правя сега? :horror:
    И на мен ми се счупи по същия начин и търсих дълго време само тази част със зъбчето, но просто се продава цялото рамо. Или си купи ново рамо(от морга за 15тина лв) или я закрепи "по български", доста творчески заркепени чистачки съм виждал. На мен лично просто ми писна да се тормозя и сега си карам без чистачка и без рамо.
    low_creep
    Мнениеот low_creep » Съб 21 яну 2012 10:05
    Да колега май ще я побългарявам ми се струва mhihi
    Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 23 госта
