Проблем с парно и някакъв тракащ звук,ръмжене и висок разход
georgi86
Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:18
Местоположение: Cyprus,Nicosia
Мнениеот georgi86 » Съб 07 яну 2012 9:39
Колеги имам няколко проблема...
1.парното ми духа съвсем слабо топло от известно време,какъв може да е проблема!?
2.също така при ниски обороти (на свободна,около 900) нещо трака от към двигателя!
3.ауспуха ми ръмжи странно от към средата някъде,под предните седалки,проблем ли е за колата? И от какво се получава!
4.най ужастният ми проблем е че с 20 литра гориво минавам около 200 км. градско! Мисля ч харчи доста,нали? Какво да правя?
Колата е Polo 1.4i 16V GTI 1998г.
joro_dexter
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 20:31
Re: Проблем с парно и някакъв тракащ звук,ръмжене и висок разход
Мнениеот joro_dexter » Съб 07 яну 2012 10:52
scare ами като за начало ще е добре да я закараш в най близкия сервиз.
lpishinov
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 21:02
Местоположение: София/Смолян
Мнениеот lpishinov » Съб 07 яну 2012 13:15
Колега, 10 на сто за този двигател е нормално... не се плаши от това. Но все пак да кажат и хора, които карат този двигател.
georgi86
Мнениеот georgi86 » Съб 07 яну 2012 17:25
lpishinov написа:Колега, 10 на сто за този двигател е нормално... не се плаши от това. Но все пак да кажат и хора, които карат този двигател.
Е стига де! 1.4i да харчи 10 на 100 не съм чул! Не ми се вярва да е нормално!
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Съб 07 яну 2012 17:30
Напълно нормално е. Особено ако се кара в града, на къси разстояния и студена.
georgi86
Мнениеот georgi86 » Съб 07 яну 2012 17:58
Добре,а за другите проблеми някой нещо ще каже ли? :cry:
golfar81
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:52
Местоположение: nesebar
Мнениеот golfar81 » Съб 07 яну 2012 18:03
за парното дунапрена на клапите ти се е распаднал излизаше ли преди това дунапренчета от парното?
georgi86
Мнениеот georgi86 » Съб 07 яну 2012 18:26
golfar81 написа:за парното дунапрена на клапите ти се е распаднал излизаше ли преди това дунапренчета от парното?
Излизаха парчета,да! Е как да го оправя?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Нед 08 яну 2012 8:46
За парното трябва да го свалиш на земята и да облепиш клапите но се разглобява цялото табло за генерацията на празен ход точно по средата където го чуваш има тампон да не е скъсан и да вибрира в купето или точно там е взело да прегаря и да ръмжи а за двигателя може дя са много неща оточни по точно как чука и къде че иначе като тръгнем от обтяжни ролки клапани и какво ли още не.
georgi86
Мнениеот georgi86 » Нед 08 яну 2012 15:04
Значи за тракането от към двигателя,днес легнах под колата и тракането се чува отдолу в дясно,не от страната на ремъка и ролките,а от другата страна най отпред,точно зад радиатора!
Наведох се и гледах ауспуха,но нищо не разбрах,за да го чуя някой трябва да даде малко газ,а нямаше кой,това ще го търся другата седмица!
За парното,незнам дали ще се справя да го разглобя,май ще изкарам така за сега,пък по към есен ще му мисля!
П.П. Най ме притеснява тракането в двигателя (то може и да не е в двигателя,но така си мисля) но тук (в Кипър) ще ми съдерат кожата ако я оставя в сервиз,пък и в сервиза ако я оставя,то онея сменят всичко дето видят (масла,филтри,ремъци...последният път ми бяха сменили и чистачките дори,и маслото дето беше на два дни!) и си смятат после на час работа за нещо което и аз си го правя и не е за смяна дори! Искам поне да разбера от къде иде проблема,за да знам какво да кажа в сервиза да сменят/оправят и да не пипат друго.
golfar81
Мнениеот golfar81 » Нед 08 яну 2012 17:17
ас на моита клапа и залепих сас силикон картон не-знам колко 6те кара ама за ся има парно :)
harlova
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
Местоположение: sofia
Мнениеот harlova » Пон 09 яну 2012 15:34
Аз бих оставила работата на специалист... много сложно изглежда всичко това, пък и ако вземе да се счупи нещо...
georgi86
Мнениеот georgi86 » Сря 11 яну 2012 19:40
Бях на сервиз,и монтьора ми каза да не се притеснявам,звука идвал от скоростната кутия,и било нормално за автомобили около 200 000 км. че нищо й нямало на колата!
