Има ли VW Polo 6n1 1043cc AEV 1995г. компютър
ivo91
Регистриран на: Пет 26 авг 2011 23:16
Местоположение: Lovech
Мнениеот ivo91 » Съб 21 яну 2012 22:27
Има ли VW Polo 6n1 1043cc AEV 1995г. компютър и възможно ли е да имам грешки и да гори и от него повече?Смених термостат,филтри,масло,напомпих гумите и т.н. и пак ми се струва,че гори много...Карам я напълно нормално без ръчки и също така я карам топла като я засичам,но пак си погорва...Знам,че хич не е икономична кола в градски условия (особено в София),но мисля,че може да има проблем и в компютъра или по-точно софтуера(ако има такъв).Благодаря предварително.Поздрави от Ловеч ;)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Има ли VW Polo 6n1 1043cc AEV 1995г. компютър
Мнениеот stefan4o » Съб 21 яну 2012 22:29
Бензиновите 6Н1 са всички оборудвани с ЕКУ. Което в твоя случай е моно-мотроник, ако не ме лъже аутодата, което ще рече, че имаш моно-инжекцион. Като си написал, че гори много дай някакви цифри. Понятията "много", "малко", "красиво", "грозно" и т.н. са много относителни и субективни. Опиши и как и при какви условия я караш. Какво значи карам топла? Качваш се и навиваш 15-20км градско без да я гасиш да изстива така ли?
Последна промяна от stefan4o на Съб 21 яну 2012 22:31, променено общо 2 пъти.
ivo91
Мнениеот ivo91 » Съб 21 яну 2012 22:29
Мда моно инжекция е,но какво е това ЕКУ ? Над 10 градско...Говоря за малък град където няма трафик и нормално каране (Ловеч),а извънградско около 7-7.5 ... Засичах я от Ловеч до Севлиево.Не карах с повече от 70,защото нямам зимни гуми...
kalata_1
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 17:23
Мнениеот kalata_1 » Съб 21 яну 2012 22:53
Вярно колега при така посочените цифри си с 2 литра горница. Карах абсолютно същата кола почти 2 години. Разхода ми беше извънгр. 5-5.5, градско 7-8.5, /Враца/ в зависимост от сезона и дебелината на гумите. При този мотор ако караш с /185/ ширина на гумите направо ще прави фуния в резервоара. Аз затова и сложих /165/.
Мнениеот stefan4o » Съб 21 яну 2012 22:55
ivo91 написа:Мда моно инжекция е,но какво е това ЕКУ ? Над 10 градско...Говоря за малък град където няма трафик и нормално каране (Ловеч),а извънградско около 7-7.5 ... Засичах я от Ловеч до Севлиево.Не карах с повече от 70,защото нямам зимни гуми...
И сега идва другият въпрос, който забравих да ти задам, а той е много важен. Как я засичаш? Пълно-пълно? Или по стрелка? :Mr Green Fun
И дефинирай нормално каране. Щото има огромно значение на какви разстояния се кара автомобилът. Да не се окаже, че го подгряваш до 70 градуса и тогава тръгваш да караш из Ловеч mhihi
ivo91
Мнениеот ivo91 » Съб 21 яну 2012 23:22
Пълно-пълно.Знам как се засича кола...Дига си 90 градуса на място и тогава почвам да я засичам...Отивам на бензиностанцията пълна до горе и засичам по километраж Ловеч-Севлиево-Ловеч максимална скорост 70 километра в час като преобладава 5-та предавка.
ivo91
Мнениеот ivo91 » Пон 23 яну 2012 4:33
Колеги никой ли не знае?Моля помогнете...Какво е това ЕКУ и възможно ли е от грешки в компютъра ако имам такъв да гори толкова?
dex_trous
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 12:32
Мнениеот dex_trous » Пон 23 яну 2012 9:04
Здр. колега!
Имам я същата кола и какво да ти кажа.
Карам я предимно градско до работа, като ме хващат 5 светофара. Сега зимата ми дава по груби сметки (не пълно пълно) към 9 разход.
Но при самото шофиране гледам да не минавам 2000 об. и да съм на 5 - та предимно.
Иначе лятото ми пада до 7.5-8.0 на сто градско. Извън градско 5.5-6.0, но каране предимно до 90-100 km/h.
Ами това е от мен.
ivo91
Мнениеот ivo91 » Пон 23 яну 2012 10:05
И аз превключвам на 1500-2000 оборота и гледам предимно да е 5-та предавка ... Но въпроса ми е има ли компютър колата ми и възможно ли е да е от него като съм сменил филтрите ...
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Пон 23 яну 2012 10:59
Преди месец докарах същото ат австрия (Инсбрук) цяло лято го карах там само градско гореше 10 евро наден около 100 км. Като го продадохме тука момчето дет го взе все още се базика че горяла колкото старата му мазда 323 1.8 сто и няколко си коня mhihi
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Мнениеот BruDoNe » Пон 23 яну 2012 13:00
иначе провери там където са бушоните доло в ляво зад волана се пада в дупката трябва над бушоните да имаш лилава букса .. другия вариант е да се поразровиш из нета и да потърсиш нужното инфо .
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 23 яну 2012 13:08
ivo91 написа:Какво е това ЕКУ и възможно ли е от грешки в компютъра ако имам такъв да гори толкова?
ECU - Engine Control Unit - това е компютъра, колега.
ivo91
Мнениеот ivo91 » Пон 23 яну 2012 17:16
Ясно,значи да я закарам на диагностика?
Мнениеот stefan4o » Пон 23 яну 2012 17:18
Най-доброто, което можеш да сториш. Хем ще видиш как работи и ламбда-сондата, щото тя може леко да вдигне разхода.
ivo91
Мнениеот ivo91 » Пон 23 яну 2012 17:47
Благодаря на всички колеги за помощта и отделеното време.Когато я закарам ще пиша,за да кажа дали има промени,за да може хората с моя проблем да знаят.Поздрави от Ловеч.
