Polo 6n AER - Грешка 00525
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 29 яну 2012 13:17
При закачане с ваг ком излиза грешка 00525 на Поло 6N1 1997г AER 37Kw. Лабда сонда незнам си какво.... Кажете как и скаво да я премеря тази сонда и какво трябва да се мери. С 4 кабела е бял,черен и 2 сиви. Къде да се закача. А иначе колата си върви перфектно. Единственото което забелязах на ваг кома е леко играене на оборотите от + - 40 но иначе на слух не си личат на мотора. Други симптоми има ли за появяването на тази грешка за да погледна :roll:
И какво трябва да е поведението и последствията за колата ако действително е изгоряла сондата.....защото както казах...полото сега си е направо бегачка, няма промяна в разхода и т.н.
Колата се кара само на бензин и никога не е имала газова уредба
И някой ако може да помогне да каже номера на тая сонда ако ще трябва да се сменя, че гледах гледах...ама нищо не видях по нея :dummy:
Последна промяна от Bobi_S13 на Нед 29 яну 2012 19:35, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Re: Грешка 00525 на Поло 6N1
Мнениеот Gecatawe » Нед 29 яну 2012 14:26
Най-вероятно и е заминало подгряването както в повечето случай става.Не е по-скъпа от 100лв.Добра алтернатива NTK -подразделение на NGK.Изолирването какъв е смисъла.Тя след като направи на генерацията 300 градуса работи в нормите.Просто до тогава ти гори повече гориво колата.Най-разумно е нова. Аз 1 година се чудих дали да дам 100лв ама после ги избих доста бързо като ми се оправи разхода.
ONYX
Регистриран на: Чет 17 май 2007 9:48
Re: Polo 6n AER - Грешка 00525
Мнениеот ONYX » Нед 29 яну 2012 20:06
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): Signal too Low
Possible Causes
Oxygen (Lambda) Sensor (G39) faulty
Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39) faulty
Possible Solutions
Check/Replace Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): Implausible Signal
Possible Causes
Possible Solutions
Check Part Number
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): No Signal
Possible Causes
Oxygen (Lambda) Sensor (G39) Heating faulty
Possible Solutions
Check Oxygen (Lambda) Sensor (G39) Heating
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 31 яну 2012 6:05
Това за грешката ми стана ясно...изчетох една камара теми но никъде не можах да намеря на кои жици на сондата да се закача за да я премеря. Както казах...там са 4 (бял,черен и 2 сиви)....и какво трябва да ми отчете :roll: Преди имах пасат и сондата беше с 1 жица....но тукаааа :banghead:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Вто 31 яну 2012 9:37
Като ти работи добре колата, защо се занимаваш с глупости? Откъде знаеш дали си с оригинална сонда Бош, или теснолентова универсална, каквато ти предлагат да сложиш? Или че с новата няма пак да ти отчита същата грешка? И аз карам така моята - вече спрях да й се връзвам на номерата, след като смених маслената помпа за сигурност.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 31 яну 2012 20:05
Оригинална сонда Бош или теснолентова универсална....каква е разликата?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 01 фев 2012 19:30
Еми няма да ти записва грешката, и да ти шашка компа.
uskudama
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 8:51
Мнениеот uskudama » Сря 01 фев 2012 20:16
Колега, двата сиви кабела са подгряването. Там трябва да се подават 12V.., за известно време. Другите два са за сигнала от сондата. Тя е химически датчик и изработва импулси с трионообразна форма, между 0V и 1V. Амплитудата им (големината на импулсите), е пропорционална на количеството кислород в изхвърляните от двигателя газове и може да се види на екрана на осцилоскоп!
Не е препоръчително използването на други уреди! RC - елементите в повечето от тях ще доведе до заблуждаващи показания!
Ако не разплагате с осцилоскоп, е допустимо използването на стари "стрелкови" измервателни уреди, но измервнето пак ще зависи от инерционноста на стрелковата система.
