Страшно пукане при рязко подаване на газ или спиране Поло 6N
Mr.Lemon
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 7:33
Местоположение: Sofiq
Мнениеот Mr.Lemon » Пет 03 фев 2012 23:56
Колеги от 1 месец на сам при рязко подаване на газ или рязко спиране от предно дясно се чува някво ужасяващо пукане . Накрайника е тръгнал да се разбива но не ми се вярва да е толкова от него идва ми друго на ум тампона на макферсона да се е разбил . Някви други предложения ?
biglo
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 21:22
Местоположение: sofiq
Re: Страшно пукане при рязко подаване на газ или спиране Поло 6N
Мнениеот biglo » Съб 04 фев 2012 0:08
колега и аз имам същия проблем :ххх тампоните на макферсоните са ми заминали ноо не знам дали е от тях
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 04 фев 2012 0:45
Задните тампони на носачите - при рязко тръгване и спиране натоварването е най-голямо.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 04 фев 2012 10:23
6669 написа:Задните тампони на носачите - при рязко тръгване и спиране натоварването е най-голямо.
:да:
При мен го правеше с нови тампони(меки). На канал с голяма щанга най-лесно
се установява.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 04 фев 2012 10:44
Всички сте прави но до някъде.
1. Тампоните на макферсона(на амортисьора) най-лесно се виждат (Вдигаш капака капачките на бомбетата ако стърчат сменяш.) - От тях въпросния звук не е възможен!
2. Тампони на носачите. Там скъсан ли е тропа да си е*е майката и не само като тръгваш.
3. (Истината) Тампона на скоростната кутия (задния който се хваща за диференциала).
Той се пада точно под касетофона ти (ама отдолу на колата, касетофона е да се ориентираш къде под колата да гледаш.) . Колата на канал и с две ръце друсаш яко оста на тампона за да провериш дали хлопа. Не е евтин тоя тампон към 100 лева е.
Ето го:
http://emk-33.com/shop/image/6N0199851A ... %201.7.jpg
4. Може и тампон на двигател да е . На скорост оставяш колата огасена. Хващаш двигателя с две ръце и клатиш напред назад , ще го видиш и чуеш ако има.
Mr.Lemon
Мнениеот Mr.Lemon » Съб 04 фев 2012 12:45
Хммм добре в почивния ден ще ги огледам и ще пиша :beer
Mr.Lemon
Мнениеот Mr.Lemon » Съб 18 фев 2012 15:33
Така днес се друсах като маймуна по скоростите нямаше нещо да друса . Друг въпрсо ако е от вътрешно каре възможноли е възникването на това пукане ?
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 18 фев 2012 16:44
Ще трака на завой ако е от каре...
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Съб 18 фев 2012 21:48
На мен така ми хлопаше при даване на газ и отпускане педала на газта(сиреч от ускорението и инерцията).Оказаха се тампоните на стабилизиращата щанга.Ама и четирите.Макар,че можеше да мине и само с двата,които са в носачите.Те бяха почти изядени.
Mr.Lemon
Мнениеот Mr.Lemon » Съб 18 фев 2012 23:25
Днес следобет отново влезнах под колата със щанга напъвах тампона на скоростите не хлепчи има леко движение но тожа си е от гумата . Утре пак ще огледам и другите тампони !
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 19 фев 2012 0:11
porko написа:... тампоните на стабилизиращата щанга.....
6N излиза от завода без такава щанга. (Не визирам GTI-то... ). Не е от нея, щото просто липсва.
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Нед 19 фев 2012 4:35
freestyler911 написа:
Е желязото дето се лови за биалетките какво е тогава?
Mr.Lemon
Мнениеот Mr.Lemon » Нед 19 фев 2012 14:10
Явно сам проблема няма да мога да го открия кажете някои майстор в смисал да не е от тия ЛЕЛЕ БАТЕЕЕ ТИ КАК СИ СТИГНАЛ ДО ТУКА ТОО СИ Е..ЛО М...ТА
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 19 фев 2012 22:12
Позиции 15-18 липсват при 6N.
Дерби, комби там класик, си имат, сеат ибиза също. Поло 6N хечбек с 2 или 4 врати не съм виждал и по каталозите го дават или optional или въобще не го пишат.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 19 фев 2012 22:53
Сеат Ибиза си няма фабрично ст. щанга, поне малките мотори, но си ги има отворите и аз лично си сложих от Голф2, пасва идеално и е супер ъпгрейд това.. поведението се сменя драматично.. според мен излишно са се изциганили да спестят от там, съвсем друго е управлението с налична щанга.
Друг е въпроса че сега след ледовете и студовете и при мен се появи това пукане при рязко тръгване, прави го и напред и назад, като паркирам назад и има наклон най се усеща .. но като се стопли трайно да спре да загребва киша по окачването из коловозите ще я видим тая работа ..
