Теч в купето Поло 2004
valentin30
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 19:34
Местоположение: varna
Мнениеот valentin30 » Вто 07 фев 2012 13:23
Здравейте колеги ,имам един проблем ,който не е рядко срещан .Влиза вода в купето от страна на шофьора и зад него .Колата е Поло 2004 . Пробвах какво ли не- махах корите на земята - не е теч от тръбичката за задна чистачка (пръска нормално ,маркучът е навсякъде сух ) .Чистих под пластмасата на чистачките - уплътнението перфектно залепва на прозореца .Тапите под купето са си на мястото .Просто се изчерпах откъде влиза вода ?Моля за някакви идеи и съвет .
mitko 82
Регистриран на: Пон 20 юни 2011 21:04
Автомобил: vento VR6
Двигател: AAA 1996
Местоположение: Palma de Mallorca ; sofia
Re: Теч в купето
Мнениеот mitko 82 » Вто 07 фев 2012 15:39
колега провери уплатненията на вратите.проблема най вероятно е там.няма значение че изглеждат здрави най верятно са изгорели от времето.
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Re: Теч в купето
Мнениеот p3p1to » Вто 07 фев 2012 22:31
колега имаш ли шибедах? ако имаш си провери тръбичките за извеждане на водата му извън купето има 2 отпред и две отзад отиват може те да са запушени и да прелива ;)
Blizzarder-VW
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Re: Теч в купето
Мнениеот Blizzarder-VW » Вто 07 фев 2012 23:50
Ако си си разглобявал някога вратата и не си залепил обратно изолацията под кората от там ти влиза вода между вратата и кората, се стича точно там, където казваш. При мен дори след като залепих тези уплътнения пак тече малко. Така са направени,че тези дунапренени изолации са единствената преграда за водата, която си тече от вътрешната страна на вратата...
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Re: Теч в купето
Мнениеот BOCOO » Сря 08 фев 2012 8:41
виж уплътнението на стопа при мен от там влизаше вода
valentin30
Re: Теч в купето
Мнениеот valentin30 » Чет 09 фев 2012 12:37
За стопа отзад ли говориш .те са закачени на едно винтче с глупаво уплътнение .но чак пък толкова вода да влезе оттам .Възможно ли е да е от жилото за капака ?
dex_trous
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 12:32
Re: Теч в купето
Мнениеот dex_trous » Чет 09 фев 2012 16:16
Здр. колега!
И аз имах проблем с теч, но в багажника и какво ли не правих лепих стопове и т.н.т.
И накрая хванах жената с едно канче и няколко кофи вода, да ми полива отвън, а аз разглобих отвътре всичко и влязох отзад. Та така видях от къде е.
Само така опитай и то ще си покаже.
Късмет!
