Теч в купето Поло 2004
- valentin30
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 19:34
- Местоположение: varna
Здравейте колеги ,имам един проблем ,който не е рядко срещан .Влиза вода в купето от страна на шофьора и зад него .Колата е Поло 2004 . Пробвах какво ли не- махах корите на земята - не е теч от тръбичката за задна чистачка (пръска нормално ,маркучът е навсякъде сух ) .Чистих под пластмасата на чистачките - уплътнението перфектно залепва на прозореца .Тапите под купето са си на мястото .Просто се изчерпах откъде влиза вода ?Моля за някакви идеи и съвет .
- mitko 82
- Регистриран на: Пон 20 юни 2011 21:04
- Автомобил: vento VR6
- Двигател: AAA 1996
- Местоположение: Palma de Mallorca ; sofia
Re: Теч в купето
колега провери уплатненията на вратите.проблема най вероятно е там.няма значение че изглеждат здрави най верятно са изгорели от времето.
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
Re: Теч в купето
колега имаш ли шибедах? ако имаш си провери тръбичките за извеждане на водата му извън купето има 2 отпред и две отзад отиват може те да са запушени и да прелива
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Re: Теч в купето
Ако си си разглобявал някога вратата и не си залепил обратно изолацията под кората от там ти влиза вода между вратата и кората, се стича точно там, където казваш. При мен дори след като залепих тези уплътнения пак тече малко. Така са направени,че тези дунапренени изолации са единствената преграда за водата, която си тече от вътрешната страна на вратата...
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
Re: Теч в купето
виж уплътнението на стопа при мен от там влизаше вода
- valentin30
Re: Теч в купето
За стопа отзад ли говориш .те са закачени на едно винтче с глупаво уплътнение .но чак пък толкова вода да влезе оттам .Възможно ли е да е от жилото за капака ?
dex_trous
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 12:32
Re: Теч в купето
Здр. колега!
И аз имах проблем с теч, но в багажника и какво ли не правих лепих стопове и т.н.т.
И накрая хванах жената с едно канче и няколко кофи вода, да ми полива отвън, а аз разглобих отвътре всичко и влязох отзад. Та така видях от къде е.
Само така опитай и то ще си покаже.
Късмет!
Късмет!
