vw polo 1.4 1996 проблем - гасне като запаля
- R_VW Polo
- Регистриран на: Съб 03 дек 2011 11:16
- Автомобил: Vw Polo 6n
- Местоположение: Хасково
пробемът е следният : паля карам няма проблеми загася ли я и опитам ли да запаля пали но като дам газ изгася . някой може ли да ми каже какьв може да е проблема
благодаря
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: vw polo 1.4 1996 проблем - гасне като запаля
Искаш да кажеш, че гасне след повторно палене? (демек загряла) А да прекъсва или нещо преди да загасне? Да се форсира малко и да гасне или?
Кода на мотора какъв е?
- R_VW Polo
(демек загряла) Не паля я , карам колкото карам горе долу 1-2 км загасям я качвам се пак паля я пали добре и при подаването на газ почва да загуцва и гасне немога да я форсирам дори
утре ще напиша номера на мотора
- snupeca
- Двигател: ALH
Не номера - кода. Провери всичко по запалителна и горивна с-ма, клоня към бензинова помпа все пак.
- R_VW Polo
и баща ми така казва , а цената на една бензинова помпа като цена каква е грубо
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Я виж за грешки с Ваг Ком а. ПОнякога имобилйзера прави такива въртели като описаните от тебе.
Сигурно кода на двигателя ти е АЕХ .
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Както каза колегата провери работи ли бенз помпа,филтъра сменян ли е скоро,провери има ли искра(бобината).
Tikvata
- Регистриран на: Чет 15 юли 2010 21:34
маркучите от кошницата на помпата до капака на резервоара мисля който е под задната ти седалка най-вероятно са се напукали и губи налягане от там или сама кошница не е уплътнена добре
- R_VW Polo
van4ooo написа:Както каза колегата провери работи ли бенз помпа,филтъра сменян ли е скоро,провери има ли искра(бобината).
Колега,бобината има иска.Ето и видео:
http://youtu.be/Ld8SHu6S5PY
Ето снимка на кода на двигателя
http://ayho.snimka.bg/automobiles/caris ... 7.26349078
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Филтър, дюзи.
- R_VW Polo
снощи провахме с мой приятел да изолираме искрата с гума и черен изолирблан и колата палеше и палеше без проблем може ли това да бъде алтернативно и евтино решение
- R_VW Polo
колеги нещо по темата и ми кажете някои свестен майстор в Хасково благодаря
