vw polo 1.4 1996 проблем - гасне като запаля
R_VW Polo
Регистриран на: Съб 03 дек 2011 11:16
Автомобил: Vw Polo 6n
Местоположение: Хасково
Мнениеот R_VW Polo » Пет 10 фев 2012 16:28
пробемът е следният : паля карам няма проблеми загася ли я и опитам ли да запаля пали но като дам газ изгася . някой може ли да ми каже какьв може да е проблема :) благодаря :)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: vw polo 1.4 1996 проблем - гасне като запаля
Мнениеот snupeca » Пет 10 фев 2012 18:01
Искаш да кажеш, че гасне след повторно палене? (демек загряла) А да прекъсва или нещо преди да загасне? Да се форсира малко и да гасне или? :roll: Кода на мотора какъв е?
R_VW Polo
Мнениеот R_VW Polo » Пет 10 фев 2012 21:52
(демек загряла) Не паля я , карам колкото карам горе долу 1-2 км загасям я качвам се пак паля я пали добре и при подаването на газ почва да загуцва и гасне немога да я форсирам дори :) утре ще напиша номера на мотора :)
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 10 фев 2012 22:02
Не номера - кода. Провери всичко по запалителна и горивна с-ма, клоня към бензинова помпа все пак.
R_VW Polo
Мнениеот R_VW Polo » Пет 10 фев 2012 23:53
и баща ми така казва , а цената на една бензинова помпа като цена каква е грубо :?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 11 фев 2012 17:52
Я виж за грешки с Ваг Ком а. ПОнякога имобилйзера прави такива въртели като описаните от тебе.
Сигурно кода на двигателя ти е АЕХ .
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 12 фев 2012 15:54
Както каза колегата провери работи ли бенз помпа,филтъра сменян ли е скоро,провери има ли искра(бобината).
Tikvata
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 21:34
Мнениеот Tikvata » Нед 12 фев 2012 16:20
маркучите от кошницата на помпата до капака на резервоара мисля който е под задната ти седалка най-вероятно са се напукали и губи налягане от там или сама кошница не е уплътнена добре
R_VW Polo
Мнениеот R_VW Polo » Нед 12 фев 2012 19:56
van4ooo написа:Както каза колегата провери работи ли бенз помпа,филтъра сменян ли е скоро,провери има ли искра(бобината).
Колега,бобината има иска.Ето и видео:
http://youtu.be/Ld8SHu6S5PY
Ето снимка на кода на двигателя :)
http://ayho.snimka.bg/automobiles/caris ... 7.26349078
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Нед 12 фев 2012 20:01
Филтър, дюзи.
R_VW Polo
Мнениеот R_VW Polo » Вто 14 фев 2012 19:25
снощи провахме с мой приятел да изолираме искрата с гума и черен изолирблан и колата палеше и палеше без проблем може ли това да бъде алтернативно и евтино решение :?
R_VW Polo
Мнениеот R_VW Polo » Сря 15 фев 2012 17:36
колеги нещо по темата и ми кажете някои свестен майстор в Хасково благодаря :)
