понякога пали но варти трудно с нов алкумулатор сам и сащата работа,след като запали ниама проблеми,преди зимниа период сам сменил масла ремаци и т.н.полото е6н2sdi2000
някакъв съвет,благодаря предварително!!!
Polo 6n2 - трудно варти когато е студено
mirkata5
- Регистриран на: Пон 15 яну 2007 16:52
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 15 фев 2012 12:11, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Re: трудно варти когато е студено
- Маслото е зле подбрано за мотора/некачествено и не си отговаря на етикета и е прекалено гъсто сега в студа.
- Профилактика на стартер и бендикс, и по-специално поне втулки на стартера, най-добре пълна програма
- Лоши ел. връзки към стартера от акумулатора, лоша маса от акумулатора към мотора - да се проверят, зачистят, смажат и притегнат.
Едно или две от изброените или и трите в комплект.
Последна промяна от dj_tuhla на Сря 15 фев 2012 9:02, променено общо 2 пъти.
- bobo_simeonov
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 13:43
- Местоположение: Лясковец
колега в какво масло караш колата
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Залагам на стартер
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Профилактика на стартер и бендикс 100 %
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: Русе
Re: Polo 6n2 - трудно варти когато е студено
И моята не ще и е от маслото.15В40,обаче май само е минало покрай него.Едно,че е гъсто и второ,че май не си отговаря на числото.Раздвижи ли се маслото пали като пушка.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
И ти си прегледай стартера
- stisho
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 18:44
- Автомобил: Vw polo gti
Колега от този проблем вече ми се гади да знаеш че е от 'Стартера' 100000000% да му смениш четки и втулки и си като нов
Знам от личен опит
Знам от личен опит
- Теодор
Ако го прави само при под -5 -10гр не се вкарвайте в излишни разходи
И при нов стартер може да продължи да върти трудно но това е само при първото палене за деня
- VW POLO 1.4 TDI
- Регистриран на: Съб 05 мар 2011 18:50
- Автомобил: VW POLO 1.4TDI HIGHLINE
- Двигател: AMF 105p.s.
- Местоположение: бул."Караколев" №9
Ако маслото ти е много гъсто,и не отговаря на това което трябва да е,също ще върти трудно докато го разкара,15/40 за зимата е много гъсто масло.
Виж си в сервизната книжка на колата (ако има такава ) с какво масло точно трябва да се кара.
Моята е с 5/40, но и аз го имаХ този проблем когато температурата навън падна под -10... сега е по-топло и затова отлагам обслужването на стартера,но скоро и това ще стане.
- porko
Теодор написа:Ако го прави само при под -5 -10гр не се вкарвайте в излишни разходиИ при нов стартер може да продължи да върти трудно но това е само при първото палене за деня
yordanov54
- Регистриран на: Нед 08 яну 2012 9:43
- Местоположение: SOFIA
Ремонт на стартер 100% 0888609352
