Polo 6n2 - трудно варти когато е студено
mirkata5
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 16:52
Мнениеот mirkata5 » Сря 15 фев 2012 7:19
понякога пали но варти трудно с нов алкумулатор сам и сащата работа,след като запали ниама проблеми,преди зимниа период сам сменил масла ремаци и т.н.полото е6н2sdi2000
някакъв съвет,благодаря предварително!!!
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 15 фев 2012 12:11, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Re: трудно варти когато е студено
Мнениеот dj_tuhla » Сря 15 фев 2012 8:51
- Маслото е зле подбрано за мотора/некачествено и не си отговаря на етикета и е прекалено гъсто сега в студа.
- Профилактика на стартер и бендикс, и по-специално поне втулки на стартера, най-добре пълна програма
- Лоши ел. връзки към стартера от акумулатора, лоша маса от акумулатора към мотора - да се проверят, зачистят, смажат и притегнат.
Едно или две от изброените или и трите в комплект.
Последна промяна от dj_tuhla на Сря 15 фев 2012 9:02, променено общо 2 пъти.
bobo_simeonov
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 13:43
Местоположение: Лясковец
Мнениеот bobo_simeonov » Сря 15 фев 2012 8:56
колега в какво масло караш колата
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 15 фев 2012 9:19
Залагам на стартер :idea:
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Сря 15 фев 2012 9:42
Профилактика на стартер и бендикс 100 % :да:
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Re: Polo 6n2 - трудно варти когато е студено
Мнениеот porko » Сря 15 фев 2012 18:24
И моята не ще и е от маслото.15В40,обаче май само е минало покрай него.Едно,че е гъсто и второ,че май не си отговаря на числото.Раздвижи ли се маслото пали като пушка.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Сря 15 фев 2012 18:40
И ти си прегледай стартера :wink:
stisho
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 18:44
Автомобил: Vw polo gti
Мнениеот stisho » Сря 15 фев 2012 21:14
Колега от този проблем вече ми се гади да знаеш че е от 'Стартера' 100000000% да му смениш четки и втулки и си като нов
Знам от личен опит :beer
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 16 фев 2012 9:21
Ако го прави само при под -5 -10гр не се вкарвайте в излишни разходи :idea: И при нов стартер може да продължи да върти трудно но това е само при първото палене за деня :wink:
VW POLO 1.4 TDI
Регистриран на: Съб 05 мар 2011 18:50
Автомобил: VW POLO 1.4TDI HIGHLINE
Двигател: AMF 105p.s.
Местоположение: бул."Караколев" №9
Мнениеот VW POLO 1.4 TDI » Сря 22 фев 2012 18:33
Ако маслото ти е много гъсто,и не отговаря на това което трябва да е,също ще върти трудно докато го разкара,15/40 за зимата е много гъсто масло.
Виж си в сервизната книжка на колата (ако има такава ) с какво масло точно трябва да се кара.
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Сря 22 фев 2012 18:37
Моята е с 5/40, но и аз го имаХ този проблем когато температурата навън падна под -10... сега е по-топло и затова отлагам обслужването на стартера,но скоро и това ще стане.
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Сря 22 фев 2012 20:40
Теодор написа:Ако го прави само при под -5 -10гр не се вкарвайте в излишни разходи :idea: И при нов стартер може да продължи да върти трудно но това е само при първото палене за деня :wink:
:да: :beer
yordanov54
Регистриран на: Нед 08 яну 2012 9:43
Местоположение: SOFIA
Мнениеот yordanov54 » Чет 01 мар 2012 15:09
Ремонт на стартер 100% 0888609352
