За вакуума в резервоара
izashev
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 17:10
Автомобил: WV polo 1.3 GT i 1992
Двигател: 3F
Местоположение: Дупница
Мнениеот izashev » Нед 19 ное 2006 22:09
Колата ми е Поло 1992г. пълен инжекцион 1.3 с двигател 3F. Още като я взех(на старо разбира се) ми направи впечатление,че след като изгася двигателя след около 1-2 мин.нещо изтропва доста силно в задната част на колата.След време разбрах,че това се дължи на вакуума който създава бензиновата помпа и даже ката спра за зареждане и отварям капачката за наливане на горивото се освобождава един доста чувствителен вакуум,чува се едно всмукване и това е било причината за хлопването ламарината на резервоара.Разгледах най-подробно системата на маркучите и клапаните около резервоара на чертежите в "ауто дата".Има един гравитачен клапан(пластм.сфера лежаща в специално легло) почистих го от насъбралата се кал и др.подобни,но резултат никакъв.Вакуума си остана и до днес,но пък колата си работи перфектно и се чудя дали си струва да й търся кусура или да си я карам така.Все пак ще съм благодарен на всеки, който помогне със съвет.
mod edit: vaskoto1
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 20 ное 2006 10:54
ами да ти кажа честно струва си,защото както беше писал колега от форума на дълъг път резервоара доста ще ти се нагнети и става страшно.Свива се целия .По спомени някъде до капачката имаше 1 дупчица която е точно за тази цел и ако тя е запушена я почисти и отпуши :wink:
digigi
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
Двигател: 2019
Местоположение: Варна-->London
Мнениеот digigi » Пон 20 ное 2006 12:20
Аз имам подобен проблем на другата ни кола. И при мен има нещо запушено обаче тъй като не ми се сваля тази системка от маркучета да ги прочиствам се чудя дали да продупча една дупка(около 2-3мм) някъде върху капачката или в края на гърловината и така да реша бързо проблема :idea: Дали ще стане :?: Така или иначе рядко се пълни резервоара до горе пък и не вярвам да изтече нещо от толкова малка дупчица ама поне лесно ще се чисти...
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Пон 20 ное 2006 13:12
най-лесното както направих и аз е да махнеш уплатнението от капачката
no more вакуум проблемс :lol:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 20 ное 2006 13:16
има отдушници на резервоара.. едни трабички..
виж дали не са запушени.
izashev
Двигател: 3F
Мнениеот izashev » Нед 21 яну 2007 17:58
И аз направих като Minimiro - махнах уплътнението и край с вакуума!
joro_g400
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Мнениеот joro_g400 » Нед 21 яну 2007 18:45
izashev написа:И аз направих като Minimiro - махнах уплътнението и край с вакуума!
имаш проблем с вакумната траби4ка която се намира под калника.обикновено загниват и се пьлнят с кал и гняз от там идва проблема.Ще се радвам ако сам помогнал :deal
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 21 яну 2007 20:26
Izashev, радвам се да видя градски във форума :welcome_to_group . То аз съм общо взето отскоро във форума.
Не съм го виждал полото (много добро бре - къде го намери такова)в Дупница, ама аз се прибирам много рядко - подвизавам се в любимата столица :-)
На мойто има снимки в гаража.
А по темата - това с уплътнението е най-приемливото решение :да:
Аз съм по подобен начин, но с различна капачка, която не уплътнява добре и всичко е ок
пп: не знаех че има от това поло с климатик :shock
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Нед 21 яну 2007 20:36
Моя проблем е точно обратното! :roll: Създава се налягане все едно карам с кока кола. Аз обаче не завивам капачката до край и така карам. Незнам дали не е....м помпата така но за сега нямам проблеми.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 21 яну 2007 21:43
Става и с махане на уплатнението, но най добре си сложете оригинални капачки които са с дупчици от вътрешната страна и представляват нещо като въздушен клапан който не позволява създаването на вакуум :wink:
Geleto
Мнениеот Geleto » Нед 21 яну 2007 22:05
Моята е оригинална и пак се създава налягане
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 21 яну 2007 22:18
Geleto написа:Моята е оригинална и пак се създава налягане
    Твоя е някакъв уникален случай да надува резервоара, ама щом казваш :roll:
Geleto
Мнениеот Geleto » Пон 22 яну 2007 22:48
Ваското ми е свидетел yoda
