Polo 6N2 двигателя не работи равномерно
ByCK
Регистриран на: Пон 28 ное 2011 17:31
Автомобил: Passat B7 Variant Bluemotion
Двигател: TDI CAYC - 2013
Местоположение: KJ
Мнениеот ByCK » Пон 20 фев 2012 8:33
Смених всички консумативи. масло, филтри, рамъци, свещи
Смених Дорсела и акумулатора.
Колата не работи равномерно, все едно прекисва. и мирише на бензин.. Можели да е от кабелите или дюзите.. Незнам но така ме дразни малко. Имам и вектра А всичко е в синхрон.. Съмнява ме запалителната система но незнам точно кое да гледам..
някои да има идеи..?
Ето как звучи.
Двиг.
Аусп.
2000г 1.4i 16v Бензин. Двиг AHW
Tatrata
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: ABF
Re: Polo 6N2 двигателя не работи равномерно
Мнениеот Tatrata » Пон 20 фев 2012 9:09
Провери си кабелите на свещите, ако колата трудно се изфорсирва виж и бензинова помпа, ако не си сменил бензинов филтър също може да е от него проблема..... тези двигатели не ги помня с дистрибутотна капачка ли бяха....но и бобина също може да е проблема. Това е общо взето :banghead: :banghead: :banghead:
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 20 фев 2012 20:46
Направи една диагностика.Може да са много работи .Ламбда , дюзи, кабели , свещи, центровка, мап сензор , и какво ли още не.
ByCK
Местоположение: KJ
Мнениеот ByCK » Вто 21 фев 2012 21:54
когато смених дросела направихме и диагностика.. уш нямаше нищо..
бобина или кабелите имали начин да се прошерят?
VW POLO 1.4 TDI
Регистриран на: Съб 05 мар 2011 18:50
Автомобил: VW POLO 1.4TDI HIGHLINE
Двигател: AMF 105p.s.
Местоположение: бул."Караколев" №9
Мнениеот VW POLO 1.4 TDI » Сря 22 фев 2012 20:15
Провери също състоянието на катализатора какво е, ако е запушен не може да се изфорсира хубаво и не върви както трябва,в като подаваш газ може да прекъсва в ниските обороти :да:
п.п.казвам го от личен опит, срещал съм се с такъв проблем
ByCK
Местоположение: KJ
Мнениеот ByCK » Чет 23 фев 2012 13:50
Прекъсване няма. Мислих за ЕГР то но в моята няма. Има но по различен е.
Маи ще почна с кабелите...
ByCK
Местоположение: KJ
Мнениеот ByCK » Сря 02 май 2012 6:59
Миналата седмица имах малко време и закарах колата на друг майстор. Погледна и провери кабелите нямаше нищо.
Слжи го на комп.
Комп показа 0525 но не показа точно какво означава 0525. А в ровене на инт. Разбрахме че е било 0525 Oxygen Sensor.
Погледнахме ако не се лъжа програма Аутодата 3,18 там показваше как се измерва ламдата. Между 1-4 краче беше маи трябва да било 1-5 kOhm
А при мен показваше 0 проверихме всичките крачета все 0
Проблем с ламбдата не трябва ли да показва някаква грешка в таблото?
итах на майстора и ми каза че цената е било между 150-300 лв някаде.
ByCK
Местоположение: KJ
Мнениеот ByCK » Чет 28 юни 2012 6:56
Пак съм аз :)
Смених и Ламбда Сонда но пак същата работа..
Като давам рязко газ за 1 секунда колата губи сила и постепенно увеличава скоростта..
Преди и след смяаната на ламбдата беше така.. Още търся проблема
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 28 юни 2012 9:35
Замери ли какво налягане ти дава бенз. помпа??? Може там да е разковничето! Смени ли горивния филтър?
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Мнениеот p3p1to » Чет 28 юни 2012 13:06
пич погледни си центровката ;) след като си си махнал катализатора :)
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Пон 02 юли 2012 9:20
Препоръчително!Смени при първа възможност температурния датчик! :D
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 28 госта
