Смених всички консумативи. масло, филтри, рамъци, свещи
Смених Дорсела и акумулатора.
Колата не работи равномерно, все едно прекисва. и мирише на бензин.. Можели да е от кабелите или дюзите.. Незнам но така ме дразни малко. Имам и вектра А всичко е в синхрон.. Съмнява ме запалителната система но незнам точно кое да гледам..
някои да има идеи..?
Ето как звучи.
Двиг.
Аусп.
2000г 1.4i 16v Бензин. Двиг AHW
Polo 6N2 двигателя не работи равномерно
- Tatrata
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: ABF
Re: Polo 6N2 двигателя не работи равномерно
Провери си кабелите на свещите, ако колата трудно се изфорсирва виж и бензинова помпа, ако не си сменил бензинов филтър също може да е от него проблема..... тези двигатели не ги помня с дистрибутотна капачка ли бяха....но и бобина също може да е проблема. Това е общо взето
Направи една диагностика.Може да са много работи .Ламбда , дюзи, кабели , свещи, центровка, мап сензор , и какво ли още не.
- ByCK
- Регистриран на: Пон 28 ное 2011 17:31
- Автомобил: Passat B7 Variant Bluemotion
- Двигател: TDI CAYC - 2013
- Местоположение: KJ
когато смених дросела направихме и диагностика.. уш нямаше нищо..
бобина или кабелите имали начин да се прошерят?
- VW POLO 1.4 TDI
- Регистриран на: Съб 05 мар 2011 18:50
- Автомобил: VW POLO 1.4TDI HIGHLINE
- Двигател: AMF 105p.s.
- Местоположение: бул."Караколев" №9
Провери също състоянието на катализатора какво е, ако е запушен не може да се изфорсира хубаво и не върви както трябва,в като подаваш газ може да прекъсва в ниските обороти
п.п.казвам го от личен опит, срещал съм се с такъв проблем
- ByCK
Прекъсване няма. Мислих за ЕГР то но в моята няма. Има но по различен е.
Маи ще почна с кабелите...
- ByCK
Миналата седмица имах малко време и закарах колата на друг майстор. Погледна и провери кабелите нямаше нищо.
Слжи го на комп.
Комп показа 0525 но не показа точно какво означава 0525. А в ровене на инт. Разбрахме че е било 0525 Oxygen Sensor.
Погледнахме ако не се лъжа програма Аутодата 3,18 там показваше как се измерва ламдата. Между 1-4 краче беше маи трябва да било 1-5 kOhm
А при мен показваше 0 проверихме всичките крачета все 0
Проблем с ламбдата не трябва ли да показва някаква грешка в таблото?
итах на майстора и ми каза че цената е било между 150-300 лв някаде.
Слжи го на комп.
- ByCK
Пак съм аз
Смених и Ламбда Сонда но пак същата работа..
Като давам рязко газ за 1 секунда колата губи сила и постепенно увеличава скоростта..
Преди и след смяаната на ламбдата беше така.. Още търся проблема
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Замери ли какво налягане ти дава бенз. помпа??? Може там да е разковничето! Смени ли горивния филтър?
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
пич погледни си центровката
след като си си махнал катализатора
Pencp
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
Препоръчително!Смени при първа възможност температурния датчик!
