Въпрос за ПОЛО с двигател 1,4i AEX
georgian
Регистриран на: Пон 13 ное 2006 18:45
Местоположение: Банкя
Мнениеот georgian » Съб 25 ное 2006 16:06
Колеги моля споделете усеща ли се и при вас при рязко натискане на газта леко забавяне на реакциятя на двигателя и рязък скок на оборотите след това, от сервиза ми казаха че при тези двигатели е така но нещо не ми се вярва. Също така споделете има ли датчик за разреждането в колектора и ако да къде се намира и как да се провери
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Съб 25 ное 2006 16:34
Колега мисля си че това забавяне идва от супер лекия и мек педал на газта, и аз като си купих полото в началото едвам му свиквах, просто не е направен да има голямо съпротивление и се натиска доста леко и си мисля че от това идва заблудата че двигателя се "бави"...
georgian
Мнениеот georgian » Съб 25 ное 2006 21:08
Лошото ече при студен двигател се чувства доста и то само при преход от празен ход на натоварване, ако оборотите са над 1500 въобще няма забавена реакция а при загрят двигадел почти не се усеща.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 25 ное 2006 21:19
виж си центровката,ако трябва бутни делкото леко на предварение;и си погледни въздушния филтър
georgian
Мнениеот georgian » Съб 25 ное 2006 21:45
ПРАВИ ГО И СЪС СВАЛЕН ФИЛТЪР А В СЕРВИЗА КАЗАХА ЧЕ ЦЕНТРОВКАТА Е В НОРМА
karrr
Регистриран на: Вто 28 мар 2006 13:48
Мнениеот karrr » Съб 25 ное 2006 21:51
аз имам същия "проблем" и като ходих при Ваското един хубав ден той ме посъветва да се позачисти инжекциона и другите му там чаркове. Още не е направено :oops: а при студен двигател наистина се усеща...
Възможно ли е да има общо с кабелите според вас? :dontknow:
georgian
Мнениеот georgian » Съб 25 ное 2006 22:35
Едва ли при мен кабелите са наред имах съмнения че взима от някъде възвух проверих и почистих всичко но без резултат. Затова и разширих въпроса с питане за датчик за разреждането в колектора.Плюс това на газ (инжекцион) забавянето е около 1/2 до към една секунда.
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Съб 25 ное 2006 22:52
И при мен си е така докато позагрее като хората, после си е добре.
georgian
Мнениеот georgian » Съб 25 ное 2006 23:04
Притеснява ме, че температурите още са високи и сутрин ми гасне а когато паднат под 0? Освен това на газ и при загрял мотор пак прави същото. В описанието на газовата уредба пише ,че взима данни от щатния комп и ги модулира според разреждането в коледтора предполагам ,че ако има проблем с датчика може да се получи бедна горивна смес при рязкото отваряне на дросела.
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Нед 26 ное 2006 12:02
Закачи я някъде на компютърна диагностика. Ако имаш проблем с който и да е датчик ще ти го отчете в паметта за грешки :idea:
georgian
Мнениеот georgian » Нед 26 ное 2006 13:59
Ходих в ХААС в Пловдив
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Нед 26 ное 2006 19:43
Изтриха ли ти паметта? Или си беше празна?!
georgian
Мнениеот georgian » Нед 26 ное 2006 20:29
Имаше грешка бедна смес и казаха че може да е от работата на газ но след като направиха няколко проби от газ на бензин и обратно но забележете на загрят двигател не се отчетоха грешки. Все пак ако знаете нещо за датчик за разреждането в колектора моля напишете.
georgian
Едно уточнение
Мнениеот georgian » Нед 26 ное 2006 22:35
Едно уточнение на празен ход инжекторното време е 4,3 мс при натискане на газта само при преминаване от празен ход инжекторното време подскача на 12мс безкакъвто ида е преход между двете времена след това пада.
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пон 27 ное 2006 12:58
Явно главният виновник е газовата :idea:
