Как да си сменя лагера на главината
JamesonGB
Регистриран на: Чет 10 фев 2011 16:03
Местоположение: Gabrowo
Мнениеот JamesonGB » Чет 05 апр 2012 17:30
Здравейте,
Имам намерението сам да си сменя лагерите на главините но ми е нужна малко помощ. Гледах преди време много полезна тема стъпка по стъпка със снимки, как става това нещо, но след 1 час търсене неможах да я намеря. Или поне ми кажете всички инструменти до един които ще ми трябват за да си ги набавя.
Благодаря
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 18 апр 2012 18:54, променено общо 1 път.
Причина: оправи заглавието според правилата!
V_W_P
Регистриран на: Нед 01 май 2011 15:07
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AEX 1997
Местоположение: Видин,Варна
Re: Как да си сменя лагера на главината
Мнениеот V_W_P » Чет 05 апр 2012 19:38
viewtopic.php?f=7&t=135233&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5 не знам колега колко ще ти помогне,но се надявам да се ориентираш :да:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 14 апр 2012 9:31
преден или заден лагер?
вземи си хубав комплект FAG или SKF има всичко нужно в него
ако е за преден лагер нещата са следните
1 - разхлабваш централната гайка с ключ30 на карето на гумата
2 - сваляш гумата и осигуряваш колата да не тръгне на някъде или да падне от крика
3 - развиваш и сваляш централната гайка
4 - развиваш и откачаш кормилния накрайник от шенкела
5 - демонтираш спирачния апарат,накладките,диска и предпазната ламарина
6 - развиваш и откачаш шарнира от шенкела
ако не искаш да минаваш на стенд за предница сваляш шенкела заедно с амортисьора,той се държи отгоре с една гайка
7 - издърпваш шенкела към теб да излезе от карето и шенкела с амортисьора излизат
дотук ти трябват нормални инструменти ключета от 8 до19,а за централната гайка яка вложка30 и тресчотка,аз ползвам на топмастер не съм я счупил все още
след това ти трябват зегер-клещи да свалиш зегерката от едната страна на лагера
после от другата страна удряш главината 2-3 пъти и тя излиза,по скоро лагера се разглобява и изпадват съчмите,на главината остава вътрешната гривна на лагера а на шенкела вънната
от главината лесно се сваля - с карбофлекс-а като внимаваш да не засягаш оста на главината и след това с 1-2 почуквания с чук и секач излиза,по главината остава ръжива мизерия и е добре с фина шкурка да я търнеш колкото да лъсне
от шенкела по трудно става избиването на черупката
най лесно е на преса ама едва ли имаш,или да отидеш в сервиз да ти го сменят и после си сглобяваш
аз понеже нямам преса с секач от къртач sds+ си го вадя,първия път е трудно после свикваш,като извадиш гривната пак почистваш гнездото на лагера от боклуците
в комплекта има монтажна паста-смазка някаква си,по принцип не я ползвам с пръскам с спрей WD40 за набиването на лагера ползвам старата черупка-по нея удрям с чука
незнам колко взимат сервизите ама си е трудна работа без условия и инструменти
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 18 апр 2012 19:16
Моята тема за задните главини е сходна.
Общо взето избиването на гривните е тежко. Но с търпение и внимателно се постига перфектен резултат. Колкото до набиването на новите лагери, слагай парцалче отгоре на гривната по която чукаш или трупче ,че хвърчат шрапнели и са опасни. Най-малко носи очила.
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Чет 19 апр 2012 23:12
За вадене и слагане на лагера трябва преса иначе няма как най-много да надереш леглото на лагера или да счупиш нещо, трябва си преса за да се извади лагера и после да се набие. Нещото което може да си спестиш е да свалиш шенкела заедно с амортесьора и после да си спестиш реглаж на предница.
ONYX
Регистриран на: Чет 17 май 2007 9:48
Мнениеот ONYX » Пон 23 апр 2012 9:51
