Поло 6н АЕХ - Как да духа студен въздух парното?
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Сря 25 апр 2012 17:24
Поло 6н АЕХ без климатик.
Не очаквам да стане като с климатик, но поне да духа по свеж въздух... Предполагам мога да изкарам удължение на тръбата до бронята и да смуче директно студено, но коя е тя тръба ? Моля за помощ понеже не намерих нищо с търсачката като решение на проблема който предполагам не е само при мен.
Поздрав за всички: http://www.vbox7.com/play:2dbc9811
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Как да духа студен въздух парното?
Мнениеот vladovelin » Сря 25 апр 2012 20:01
Преди две години един колега с Г3, не знаеше че трябва да завърти средната врътка на синята точка и си караше цяло лято на парно /отопление / с отворени прозорци.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 25 апр 2012 20:30
Вентилацията вкарва външен въздух, който се засмуква от отворите на капака до чистачките, през лятото по-студен въздух няма откъде да вземеш. Питай някой със същата кола да ти обясни за врътките - да не би и ти да караш с включено парно, а е възможно и да са ти прецакани клапите (дунапрените) и да меша топъл и студен въздух.
Това с тръбата е доста сложно и напълно безсмислено, ако колата ти е изправна и не те устройва температурата си търси климатик.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Re: Поло 6н АЕХ - Как да духа студен въздух парното?
Мнениеот refresh4o » Сря 25 апр 2012 21:09
колеги МОЛЯ ВИ СЕ ! не съм толкова :drinking: ! когато пусна на студено естествено не духа топло, а хладко и за това питам все пак в движение ако се взема въздух както аз си мисля, то ще влиза баш студен въздух и може да се получи замисъла ми. благодаря на колегата над мене за пояснението от къде взема студен въздух това ме интересуваше и ще мисля върху това.
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Сря 25 апр 2012 22:06
Когато температурата е 30+градуса въздуха над асфалта е още по-горещ.Мислиш ли,че ще влиза хладен въздух отнякъде?Единственото,което ще влезе е топъл вятър.Все едно през зимата да ти е включено парното.Отворените прозорци разхлаждат,но плексита е почти 100 процента сигурен.Само климатик може да охлади купето.Поне аз мисля така де.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 25 апр 2012 22:25
Като за начало сложи на единия маркуч на парното кранче.Като се постопли времето спри с него водата да върти през радиаторчето и ще усетиш ефект със сигурност.Колкото и да са ти добри клапите за топло-студено все пак радиаторчето в таблото си е на макс. и няма как тая топлина да я спреш освен с кранче.
Другия начин A/C :003:
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Сря 25 апр 2012 22:36
Bai Sando написа:Като за начало сложи на единия маркуч на парното кранче.Като се постопли времето спри с него водата да върти през радиаторчето и ще усетиш ефект със сигурност.Колкото и да са ти добри клапите за топло-студено все пак радиаторчето в таблото си е на макс. и няма как тая топлина да я спреш освен с кранче.
предполагам ще трябва да сваля цялото табло?
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 25 апр 2012 22:46
От коша на двигателя влизат два маркуча в радиаторчето - избери си единия срязваш го и слагаш кранче.
Желателно е да не режеш нищо, а да извадиш и двата маркуча и да свържеш двата щуцера от двигателя с друг маркуч - така циркулацията ще се запази, при някои двигатели това има значение, не знам точно за твоя дали има или няма. радиаторчето го пълниш с антифриз и го затапваш и него с маркуч, да не ми да се разсъхне нещо. През зимата пак слагаш твоите маркучи.
Забележим ефект от цялото упражнение не мисля че ще има.
Само климатика решава проблема радикално.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 25 апр 2012 22:51
С тази тъмна кола, каквото и да правиш, все ще е жега без клима. Виж дали си е на място гуменото уплътнение под капака, пред отсека на чистачките. Ако не е наред, топъл въздух от мотора влиза във въздуховода на парното.
stanev79
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 23:09
Мнениеот stanev79 » Сря 25 апр 2012 23:02
Предполагам имаш газово, та ..... преди време бях открил някъде из форумите идея за направата на охладителна система чрез използването на изпарителя на газовото!
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 25 апр 2012 23:12
Ако колата ти гори по-малко от Т55 от изпарението на пропана също няма да се разхладиш.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 26 апр 2012 6:49
Най-простият начин е климатик иначе забрави за студено еле па ако е тъмен цвят колата maikomila
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Чет 26 апр 2012 8:19
Колеги нямам газово и исках малко да я побългаря, но явно не винаги става...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 26 апр 2012 9:16
refresh4o написа:Колеги нямам газово и исках малко да я побългаря, но явно не винаги става...
В началото на демокрацията имах едно поло 86ц - хубава количка беше .Тъкмо имахме и бебе тогава - разкарвахме се насам натам с колата , но лятото беше много горещо нея година.Мислих мислих, взех , че напълних фризера с онез кутийки (тавички) за ледени кубчета .Като замръзнаха - напълних ги в една торба и хайде в отделението дето е засмукването на въздуха за парното - изсипах ги там, да ви кажа близо три часа приятен хлад , е те се стопиха кубчетата , ма от него ден нататък във фризера винаги имаше поне три кила кубчета mhihi
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Чет 26 апр 2012 20:12
samo_pechka написа:
колега ако щеш вярвай, но днес към университета си мислих за темата и се чудих дали някой е правил точно това с леда :D :D :screwy :beer :beer :beer
