Polo 6N /двувратка/-повдигане на врата?
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Днес забелязах че пасажерската врата е провиснала и горният и край леко закача гредата към тавана.Има ли начин за регулировка,защото май пантите са заварени към купето или не са?
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Polo 6N /двувратка/-повдигане на врата?
Просташкия начин е с крик в края на вратата и да напъваш да я изправиш.
Културния начин е просто да регулираш от пантите ако е възможно или да подмениш осите на пантите ако са износени или цялата панта.
Поздрави!
Поздрави!
Трябва да свалиш калника и става реглажа.Пантите са на болтове там.
- 4i4o-dido
freestyler911 написа:Просташкия начин е с крик в края на вратата и да напъваш да я изправиш.
Поздрави!
Няма никакъв луфт в осите или пантите.Вратата не шава при никакво положение на отваряне.
А не ми се иска да е със сваляне на калника.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Ти май сам си отговори на въпросът!Май ще я караш така.
- 4i4o-dido
djshomi написа:Трябва да свалиш калника и става реглажа.Пантите са на болтове там.
А няма ли да е по-лесно със сваляне на вратата-там са с по 1 болт на панта+1на ограничителя?
Аз на голфа едно време ги изправях с ръце - свалям прозореца, хващам я през рамката и надигам.Да ти кажа става перфектно.
- poliboy
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
А за луфт в пантите, какво препоръчват докторите
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Смяна на пантите
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Не знам,на поло как са точно пантите,но на венто развих долната панта откъм вратата и подложих шайба между вратата и пантата-стана перфектно.Дебелината на шайбата определя повдигането. :
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието според шаблона!
- 4i4o-dido
hooligans написа:Оправи си заглавието според шаблона!
То заглавието е от преди горе долу 5г.. А като гледам последните ти 7 поста само това пишеш.
Последна промяна от hooligans на Пон 06 фев 2017 21:07, променено общо 1 път.
Причина: И все пак можеше да го оправиш, вместо да гледаш какви са ми последните мнения. Получаваш официално предупреждение!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Става за 5 секунди точно.Подлагате дебела гайка между долната панта и вратата.Естествено вратата няма да може да се затвори,но с леко натискане все едно се опитвате да я затворите ще се повдигне леко горния край на самата врата.
После проверявате дали вече всичко е ок и не закача никъде.Ако трябва още малко,съответно пак се слага голямата гайка и се напъва още няколко пъти докато всичко си дойде на мястото.
Това съм го виждал от тенекеджии когато напасват врати.Аз също съм го правил на няколко коли.
Не прекалявайте с лашкането на вратата понеже риска да я повдигнете прекалено много е голям и от там ще отвори фугата прекалено много.Трябва лекичко с паузи и проби дали се е изравнила.
