здр колеги!появиха се проблеми с оборотите на полото-1.4 16V AFH.сутрин като паля задържам леко газта защото угасва.оборотите падат до 600-700-800 и отиват до 1100-1200.различно всеки път.сменил съм кабели свещи капачка палец температърен датчик.дросел чистя лято зима.сега е чист и настроен.тия дни колега от форума ще ми прати дросел да пробваме дали не е от него.аз се съмнявам в ламбдата!?ето видео:
студен двигател(напред във видеото я форсирах и угасна):
http://youtu.be/aXSy7bNPOFc
на загрят двигател:
http://youtu.be/-Qedmuqk4PY
проблем с обороти на polo AFH (видео)
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Re: проблем с обороти на polo AFH (видео)
Стъпково моторче ?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Стъпковото моторче е заедно с дросела! А от бедна или богата смес т.е. от ламбда-та няма да ти играят оборотите, поне при мен ламбдата е за смяна от доста време, но оборотите са бетон, така че не е от нея.
- petar_gd
- Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:19
- Автомобил: polo
- Двигател: afh
- Местоположение: Dobrich
zografski написа:Стъпковото моторче е заедно с дросела! А от бедна или богата смес т.е. от ламбда-та няма да ти играят оборотите, поне при мен ламбдата е за смяна от доста време, но оборотите са бетон, така че не е от нея.
значи дросел така ли?ходих днес на диагностика и грешка не показа никаква.само човека ми каза че ламбдата давала грешни времена и че зацикляла от време на време.след малко ще ходя на друг елкон и ще вида там какво ще кажат.много кофти проблем е това за тия полото.колкото теми изчетох всички са еднакви
Пробвай с дросела на колегата от форума и тогава ще си сигурен дали е от него или не!
- zografski
За всеки случай може да ти проверят и налягането на бенз. помпа, също така пробвай със смяна на горивния филтър(той е под багажника
) Ако не остава дросела, а може и датчик на ХОл да ти прави тази гадориика...
- petar_gd
- Автомобил: polo
- Двигател: afh
zografski написа:За всеки случай може да ти проверят и налягането на бенз. помпа, също така пробвай със смяна на горивния филтър(той е под багажника)
ще проверя налягането на бенз.помпа!а бенз.филтър го сменях преди около 3000хил.км ако има значение
- zografski
Така като се загледах сега в клипчетата, при мен това го правеше 50-100км. след чистене на дросела (това е времето през което се обучава). А след като изчисти дросела изключи ли клемите от акумулатора? И датчик на ХОЛ може да е!
- petar_gd
- Автомобил: polo
- Двигател: afh
zografski написа:Така като се загледах сега в клипчетата, при мен това го правеше 50-100км. след чистене на дросела (това е времето през което се обучава). А след като изчисти дросела изключи ли клемите от акумулатора? И датчик на ХОЛ може да е!
да изключих за около 30мин. и после като запалих я оставих 10 мин да работи на място
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Почисти дросела и после го адаптирай. М/у другото каква марка е ,знаеш ли?
- zografski
Според мен точно това прави в момента дросела(адаптира се сам).
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
колега я виш с някоя друга ламбда сонда за проба защото тя може да ти мени времената на инжекторите ( тоест какво ти дава богата или бедна смес ) тази кола има ли газ ? вакумите как са ти ? ( може да дърпа въздух отнякаде ) а и сигорен ли си че не ти е от темп. датчик защото когато е студена колата мисля че тои командва компа
а и за 30 мин нищо неправиш по добре си я изклучи за една нощ и на сутринта я остави да си работи до като вклучи перката !
Колега заминало моторче на дросел я му даи адаптация и виж дали ще мени обороти по време на адаптацията и съответно дали бръмчи от пред.Ако нищо не става свиквай да подържащ 2 мин газта като запалиш или 400 лв.
- petar_gd
- Автомобил: polo
- Двигател: afh
djshomi написа:Колега заминало моторче на дросел я му даи адаптация и виж дали ще мени обороти по време на адаптацията и съответно дали бръмчи от пред.Ако нищо не става свиквай да подържащ 2 мин газта като запалиш или 400 лв.
не се чуваше нищо.няма начин трябва да се смени.това със задържането на газта мн зле.не се търпи
- krisssbg
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 23:57
- Местоположение: varna
Махни буксата на датчика за входяштия въдух и ако спрът с танците е от него ,поне при мен беше така - 1 година карам с откачена букса и не са мръднали.Майстор ми го каза това.
