проблем с обороти на polo AFH (видео)
petar_gd
Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:19
Автомобил: polo
Двигател: afh
Местоположение: Dobrich
Мнениеот petar_gd » Пет 14 сеп 2012 14:37
здр колеги!появиха се проблеми с оборотите на полото-1.4 16V AFH.сутрин като паля задържам леко газта защото угасва.оборотите падат до 600-700-800 и отиват до 1100-1200.различно всеки път.сменил съм кабели свещи капачка палец температърен датчик.дросел чистя лято зима.сега е чист и настроен.тия дни колега от форума ще ми прати дросел да пробваме дали не е от него.аз се съмнявам в ламбдата!?ето видео:
студен двигател(напред във видеото я форсирах и угасна):
http://youtu.be/aXSy7bNPOFc
на загрят двигател:
http://youtu.be/-Qedmuqk4PY
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Re: проблем с обороти на polo AFH (видео)
Мнениеот BruDoNe » Пет 14 сеп 2012 14:47
Стъпково моторче ?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 14 сеп 2012 14:51
Стъпковото моторче е заедно с дросела! А от бедна или богата смес т.е. от ламбда-та няма да ти играят оборотите, поне при мен ламбдата е за смяна от доста време, но оборотите са бетон, така че не е от нея.
petar_gd
Автомобил: polo
Двигател: afh
Мнениеот petar_gd » Пет 14 сеп 2012 15:01
zografski написа:Стъпковото моторче е заедно с дросела! А от бедна или богата смес т.е. от ламбда-та няма да ти играят оборотите, поне при мен ламбдата е за смяна от доста време, но оборотите са бетон, така че не е от нея.
значи дросел така ли?ходих днес на диагностика и грешка не показа никаква.само човека ми каза че ламбдата давала грешни времена и че зацикляла от време на време.след малко ще ходя на друг елкон и ще вида там какво ще кажат.много кофти проблем е това за тия полото.колкото теми изчетох всички са еднакви :|
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Пет 14 сеп 2012 15:16
Пробвай с дросела на колегата от форума и тогава ще си сигурен дали е от него или не!
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 14 сеп 2012 15:21
За всеки случай може да ти проверят и налягането на бенз. помпа, също така пробвай със смяна на горивния филтър(той е под багажника ;) ) Ако не остава дросела, а може и датчик на ХОл да ти прави тази гадориика...
petar_gd
Автомобил: polo
Двигател: afh
Мнениеот petar_gd » Пет 14 сеп 2012 15:23
zografski написа:За всеки случай може да ти проверят и налягането на бенз. помпа, също така пробвай със смяна на горивния филтър(той е под багажника ;) )
ще проверя налягането на бенз.помпа!а бенз.филтър го сменях преди около 3000хил.км ако има значение
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 14 сеп 2012 15:25
Така като се загледах сега в клипчетата, при мен това го правеше 50-100км. след чистене на дросела (това е времето през което се обучава). А след като изчисти дросела изключи ли клемите от акумулатора? И датчик на ХОЛ може да е!
petar_gd
Автомобил: polo
Двигател: afh
Мнениеот petar_gd » Пет 14 сеп 2012 15:28
zografski написа:Така като се загледах сега в клипчетата, при мен това го правеше 50-100км. след чистене на дросела (това е времето през което се обучава). А след като изчисти дросела изключи ли клемите от акумулатора? И датчик на ХОЛ може да е!
да изключих за около 30мин. и после като запалих я оставих 10 мин да работи на място
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Пет 14 сеп 2012 15:36
Почисти дросела и после го адаптирай. М/у другото каква марка е ,знаеш ли?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 14 сеп 2012 15:38
Според мен точно това прави в момента дросела(адаптира се сам).
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Мнениеот p3p1to » Пет 14 сеп 2012 17:42
колега я виш с някоя друга ламбда сонда за проба защото тя може да ти мени времената на инжекторите ( тоест какво ти дава богата или бедна смес ) тази кола има ли газ ? вакумите как са ти ? ( може да дърпа въздух отнякаде ) а и сигорен ли си че не ти е от темп. датчик защото когато е студена колата мисля че тои командва компа ;) а и за 30 мин нищо неправиш по добре си я изклучи за една нощ и на сутринта я остави да си работи до като вклучи перката ! :)
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 14 сеп 2012 19:29
Колега заминало моторче на дросел я му даи адаптация и виж дали ще мени обороти по време на адаптацията и съответно дали бръмчи от пред.Ако нищо не става свиквай да подържащ 2 мин газта като запалиш или 400 лв.
petar_gd
Автомобил: polo
Двигател: afh
Мнениеот petar_gd » Пет 14 сеп 2012 23:14
djshomi написа:Колега заминало моторче на дросел я му даи адаптация и виж дали ще мени обороти по време на адаптацията и съответно дали бръмчи от пред.Ако нищо не става свиквай да подържащ 2 мин газта като запалиш или 400 лв.
не се чуваше нищо.няма начин трябва да се смени.това със задържането на газта мн зле.не се търпи
krisssbg
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 23:57
Местоположение: varna
Мнениеот krisssbg » Съб 15 сеп 2012 9:16
Махни буксата на датчика за входяштия въдух и ако спрът с танците е от него ,поне при мен беше така - 1 година карам с откачена букса и не са мръднали.Майстор ми го каза това.
