нововнос Поло1.6 1997г
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Пет 19 яну 2007 21:28
Здравейте колеги<
днес си го купих и не зная още нищо за този модел. Знае ли някой във Варна къде да си сменя масло, ремък, ролки , филтри ит.н. да не са ментета и да бъдат на сносна цена. Какви марки да търся, особено за маслото???? Благодаря предварително
flameman5
Мнениеот flameman5 » Пет 19 яну 2007 21:38
а някой може ли да ми каже от какво се получава странния шум, когато колата е на обороти и въртя волана се чува свирене. При по-високи обороти като че ли изчезва-това забелязах за сега и си мисля дали нешто хидравликата на волана е прецакана. Как мислите???
chefito
Мнениеот chefito » Пет 19 яну 2007 21:56
масло - Motul (много е обсъждано из форума и май то се избра за най-надеждно)
ремък - Gates (и тука много е обсъждано, но мисля че е добър избор)
филтри - Bosch, Mann.
По отношение на хидравликата малко ме обърка обяснението ти. Хем е на обороти, хем като вдигнеш оборити спира. Има логика да е от хидравликата. Обикновено при крайно завит волан напрежението в помпата е най-голямо и свири, но може и да е от ремъка.
Sara_Bold
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 18:52
Мнениеот Sara_Bold » Съб 20 яну 2007 10:14
За хидравликата неразбрах какво точно имаш предвид!?
Би ли дообяснил?
Иначи,както каза колегата Чефито,нормално е като навиеш докрай волана,да се чува странен шум,тъй като се натоварва прекомерно!
Може би си знаеш,но бих ти препоръчала,щом е току що закупена колата,да смениш освен гореизброените и хидравличната течност/внимавай с цвета/!
Успех! :)
Maxee
Регистриран на: Пон 22 май 2006 19:21
Мнениеот Maxee » Съб 20 яну 2007 12:14
виж си и нивото на маслото в скоростната кутия, да не я сменяш като мен ;) и много безаварийни км с колата !
flameman5
Мнениеот flameman5 » Съб 20 яну 2007 19:17
ами много странно свирене, при въртене на волана, когато двигателя е запален на тихи обороти, чак се усеща волана да трепти. Когато тъгна на скорост оборотите се вдигат и при завиване не се чува свиренето т.е. изчезва изобщо докато е на скорост. Но като изключа по инерция /със запален двигател естествено/ пак започва да свири хидравликата.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Съб 20 яну 2007 19:23
100% ремък за смяна! този проблем е "бял кахър" :)
flameman5
Мнениеот flameman5 » Съб 20 яну 2007 21:23
за кой ремък казваш колега. Днес ги смених и двата. Де да беше спряла пущината.
Koksan
Мнениеот Koksan » Съб 20 яну 2007 21:33
бях сигурен че е външният ремък!Но щом продължава явно е помпата на хидроусилвателя! Това вече не е добре!
arseslav
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 17:30
Мнениеот arseslav » Съб 20 яну 2007 21:50
обърках темата- къде се намират тия ремъци и помпи, някой има ли схема да си допълня знанията.
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Съб 20 яну 2007 22:29
пробвай да си изпънеш ремъка, когато е разхлабен при пълно завиване започва да превърта в ролката и свири гадно и ти тресе волана.
flameman5
Мнениеот flameman5 » Нед 21 яну 2007 22:21
колкото и да го опъвам ремъка не става, ще търся специалист по хидравликата във Варна. За София има коментари по темата, но мойе ли някой да ме упъти във Варна към някого.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
