нововнос Поло1.6 1997г
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Пет 19 яну 2007 21:28
Здравейте колеги<
днес си го купих и не зная още нищо за този модел. Знае ли някой във Варна къде да си сменя масло, ремък, ролки , филтри ит.н. да не са ментета и да бъдат на сносна цена. Какви марки да търся, особено за маслото???? Благодаря предварително
flameman5
Мнениеот flameman5 » Пет 19 яну 2007 21:38
а някой може ли да ми каже от какво се получава странния шум, когато колата е на обороти и въртя волана се чува свирене. При по-високи обороти като че ли изчезва-това забелязах за сега и си мисля дали нешто хидравликата на волана е прецакана. Как мислите???
chefito
Мнениеот chefito » Пет 19 яну 2007 21:56
масло - Motul (много е обсъждано из форума и май то се избра за най-надеждно)
ремък - Gates (и тука много е обсъждано, но мисля че е добър избор)
филтри - Bosch, Mann.
По отношение на хидравликата малко ме обърка обяснението ти. Хем е на обороти, хем като вдигнеш оборити спира. Има логика да е от хидравликата. Обикновено при крайно завит волан напрежението в помпата е най-голямо и свири, но може и да е от ремъка.
Sara_Bold
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 18:52
Мнениеот Sara_Bold » Съб 20 яну 2007 10:14
За хидравликата неразбрах какво точно имаш предвид!?
Би ли дообяснил?
Иначи,както каза колегата Чефито,нормално е като навиеш докрай волана,да се чува странен шум,тъй като се натоварва прекомерно!
Може би си знаеш,но бих ти препоръчала,щом е току що закупена колата,да смениш освен гореизброените и хидравличната течност/внимавай с цвета/!
Успех! :)
Maxee
Регистриран на: Пон 22 май 2006 19:21
Мнениеот Maxee » Съб 20 яну 2007 12:14
виж си и нивото на маслото в скоростната кутия, да не я сменяш като мен ;) и много безаварийни км с колата !
flameman5
Мнениеот flameman5 » Съб 20 яну 2007 19:17
ами много странно свирене, при въртене на волана, когато двигателя е запален на тихи обороти, чак се усеща волана да трепти. Когато тъгна на скорост оборотите се вдигат и при завиване не се чува свиренето т.е. изчезва изобщо докато е на скорост. Но като изключа по инерция /със запален двигател естествено/ пак започва да свири хидравликата.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Съб 20 яну 2007 19:23
100% ремък за смяна! този проблем е "бял кахър" :)
flameman5
Мнениеот flameman5 » Съб 20 яну 2007 21:23
за кой ремък казваш колега. Днес ги смених и двата. Де да беше спряла пущината.
Koksan
Мнениеот Koksan » Съб 20 яну 2007 21:33
бях сигурен че е външният ремък!Но щом продължава явно е помпата на хидроусилвателя! Това вече не е добре!
arseslav
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 17:30
Мнениеот arseslav » Съб 20 яну 2007 21:50
обърках темата- къде се намират тия ремъци и помпи, някой има ли схема да си допълня знанията.
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Съб 20 яну 2007 22:29
пробвай да си изпънеш ремъка, когато е разхлабен при пълно завиване започва да превърта в ролката и свири гадно и ти тресе волана.
flameman5
Мнениеот flameman5 » Нед 21 яну 2007 22:21
колкото и да го опъвам ремъка не става, ще търся специалист по хидравликата във Варна. За София има коментари по темата, но мойе ли някой да ме упъти във Варна към някого.
