поло работи на 3 цилиндъра
fawanko
Регистриран на: Сря 03 окт 2012 8:37
Местоположение: germania
Мнениеот fawanko » Сря 03 окт 2012 9:44
живея близо до хамбург тук е студено полото ми започна да прекъсва като е студено 1.6 бензин и си рекох това са свещите като тръгнах да сменям свещите кабела на 3-ти цилиндър ми остана в ръцете скъсан имам още едно поло 1.4 сложих неговите кабели сложих и новите свещи запалих и 3-ти цилиндър не работи кабела дава ток свеща работи а целиндара не
moimoimoi
Re: поло работи на 3 цилиндъра
Мнениеот moimoimoi » Сря 03 окт 2012 13:50
ако е многоточков инжекцион-с бензинова дюза на всеки цилиндър може дюзата да се е запушила,изгоряла,с една дума неработеща и да не пуска бензин
а може и буксата на дюзата от студа да не дава добър контакт-пръсния с контактен спрей буксата,примерно wd-40
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 03 окт 2012 14:17
Можеше да кажеш с кой модел 1.4 поло си... 101 или 75 коня? Наистина може да е инжектор на бензиновата рейка, но ако е някой от тях ще го показва като грешка на VAG-COM, така че най добре 1во пусни 1 диагностика и тогава ни дай тема за размисъл какво и що :!:
fawanko
Мнениеот fawanko » Сря 03 окт 2012 15:21
размених местата на дюзите на 1-ви и 3-ти цилиндър пак 3-ти не работи сега ще пробвам и тва с буксата мисълта ми е ако сам объркал местата на кабелите на дистрибуторната капачка няма как само един цилиндър да не работи или може
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 03 окт 2012 15:35
Смени го с някой работещ(от старите) за проба.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 05 окт 2012 10:40
Премери дали на буксата на инжектора ходи напрежение 12 волта .Може да е окислил купонг тези при скоростите дето са и да губи + или маса .Ако ням,а мериш едната в букста другата на корпус да видиш кое от двете е далио + или - липсва.Ако е - ясно дърпаш маса до инжектора ако е + наи лесно е в ауто дата гледаш на кои пин на компа излиза + на съответната дюза и от там си го караш до дюзата.
Ruskio
Регистриран на: Вто 13 ное 2012 0:06
Местоположение: Pernik
Мнениеот Ruskio » Вто 20 ное 2012 17:02
Пичове знаете ли къде се намира диагостичната букса на поло 96 година?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 21 ное 2012 12:59
Ruskio написа:Пичове знаете ли къде се намира диагостичната букса на поло 96 година?
В "жабката" под волана отдясно. Прилича на скарт букса на ТV.
