Polo 1994 - 1.4 бензин - смяна на съединител
mitkodj
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 14:07
Мнениеот mitkodj » Съб 27 окт 2012 19:39
здравейте, колеги някой сменял
ли е притискател и феродов диск на 1.4 двигател / незнам кода на мотора /
със такъв от 1.6 мноно инжекция ??? въпроса ми е става ли тази интервенция
понеже гледах че се побира феродовия диск в маховика , но този от 1.6 мотора
му е малко по издадена втулката където влиза първичния вал и ме притеснява , дали
ще опира при натискане на притискателя / следователно дали ще отдели добре /???
Последна промяна от mitkodj на Нед 28 окт 2012 11:22, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: питане за съединител на поло
Мнениеот IvanMan » Съб 27 окт 2012 20:26
Оправи си заглавието според правилата:
viewtopic.php?f=7&t=352508
rymo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 11:21
Re: Polo 1994 - 1.4 бензин - смяна на съединител
Мнениеот rymo » Сря 31 окт 2012 1:35
Здравей. Сменях миналата седмица, но знам кода на мотора.
Преди време "сменях" при един гаражен специалист, като преди това друг "специалист" от магазин ми продаде комплект, който не беше за моята кола (Polo, AFH, 1,4, 16 Волта)- съответно нищо не сработи.
Оста на Феродовия диск беше по-дълга...да го кажа по-просто щото не разбирам и от това- стърчеше..., ако това се чудиш няма да стане.
Мислех да снимам миналата седмица свален и порядъчно износен кмплект, но не ми се занимава вече с тази кошница, загубила душата си преди много години далеч на запад.
Сервиз, сваляне, каталози, смяна, гаранция.
Успех.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 31 окт 2012 20:34
Вземи и маховика и няма да има ядове .Иначе стария би трябвало да е с 10 мм по малък от този на 1,6 поне така са като разлика на 1,4 моно и 1,6 моно при голфа и понеже си е изял от маховика няма да зацепва по големият както трябва и ще приплъзва.Не пишете глупости нали скоростите са еднакви ква разлика да има в фтулки и да не стане .
mitkodj
Мнениеот mitkodj » Чет 01 ное 2012 19:31
колега, написал съм че има
разлика във ФЕРОДОВИЯ ДИСК а не във скоростите
чети внимателно !!! и по точно втулката на феродовия от 1.6
е по издадена в посока притискателя от тази на 1.4 - по горния
колега ме е разбрал правилно макар че не е обяснил много добре
Зора е дали при натискане пластините ще опрат във втулката на феродовия
понеже е по издадена както вече споменах по-горе ??? т.е. дали отделянето ще се
осъществи изцяло!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 01 ное 2012 19:35
А каква е целта на тая гимнастика? Защо просто не сложиш съединител за ТВОЯТА кола?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 01 ное 2012 20:08
Ако този диск ти е подарък, изрежи, или изпили стърчащата част от главинката!
mitkodj
Мнениеот mitkodj » Чет 01 ное 2012 20:46
това и смятам да направя колега: muns61 просто се чудех
дали ще мине без пилене , ако някой го беше правил преди мен.
а относно целта съединителя ще издържи по дълго от
нормалния съединител + това ги имам частите :beer
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 01 ное 2012 21:15
Ако съм разбрал правилно, главинката на феродовия стърчи повече към притискателя? Ако е така, може аксиалния лагер да опира в нея.
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 02 ное 2012 0:16
За неразбралите сигоуно знаете че блока на двигателя и скоростите са еднакви при 1,4 и 1,6 .Та няма никакви разлики в разтояния .Вземи и маховика там е разликата единият диск е 180 другия 190 та няма да ляга по него.
