здравейте, колеги някой сменял
ли е притискател и феродов диск на 1.4 двигател / незнам кода на мотора /
със такъв от 1.6 мноно инжекция ??? въпроса ми е става ли тази интервенция
понеже гледах че се побира феродовия диск в маховика , но този от 1.6 мотора
му е малко по издадена втулката където влиза първичния вал и ме притеснява , дали
ще опира при натискане на притискателя / следователно дали ще отдели добре /???
Polo 1994 - 1.4 бензин - смяна на съединител
Последна промяна от mitkodj на Нед 28 окт 2012 11:22, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: питане за съединител на поло
Оправи си заглавието според правилата:
viewtopic.php?f=7&t=352508
Re: Polo 1994 - 1.4 бензин - смяна на съединител
Здравей. Сменях миналата седмица, но знам кода на мотора.
Преди време "сменях" при един гаражен специалист, като преди това друг "специалист" от магазин ми продаде комплект, който не беше за моята кола (Polo, AFH, 1,4, 16 Волта)- съответно нищо не сработи.
Оста на Феродовия диск беше по-дълга...да го кажа по-просто щото не разбирам и от това- стърчеше..., ако това се чудиш няма да стане.
Мислех да снимам миналата седмица свален и порядъчно износен кмплект, но не ми се занимава вече с тази кошница, загубила душата си преди много години далеч на запад.
Сервиз, сваляне, каталози, смяна, гаранция.
Успех.
Успех.
Вземи и маховика и няма да има ядове .Иначе стария би трябвало да е с 10 мм по малък от този на 1,6 поне така са като разлика на 1,4 моно и 1,6 моно при голфа и понеже си е изял от маховика няма да зацепва по големият както трябва и ще приплъзва.Не пишете глупости нали скоростите са еднакви ква разлика да има в фтулки и да не стане .
колега, написал съм че има
разлика във ФЕРОДОВИЯ ДИСК а не във скоростите
чети внимателно !!! и по точно втулката на феродовия от 1.6
е по издадена в посока притискателя от тази на 1.4 - по горния
колега ме е разбрал правилно макар че не е обяснил много добре
Зора е дали при натискане пластините ще опрат във втулката на феродовия
понеже е по издадена както вече споменах по-горе ??? т.е. дали отделянето ще се
осъществи изцяло!
осъществи изцяло!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
А каква е целта на тая гимнастика? Защо просто не сложиш съединител за ТВОЯТА кола?
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако този диск ти е подарък, изрежи, или изпили стърчащата част от главинката!
това и смятам да направя колега: muns61 просто се чудех
дали ще мине без пилене , ако някой го беше правил преди мен.
а относно целта съединителя ще издържи по дълго от
нормалния съединител + това ги имам частите
- muns61
Ако съм разбрал правилно, главинката на феродовия стърчи повече към притискателя? Ако е така, може аксиалния лагер да опира в нея.
За неразбралите сигоуно знаете че блока на двигателя и скоростите са еднакви при 1,4 и 1,6 .Та няма никакви разлики в разтояния .Вземи и маховика там е разликата единият диск е 180 другия 190 та няма да ляга по него.
