Здравейте колеги, от много време имам проблем със скоростите на Поло-то 1.9D с двигател AEF и скоростна кутия DCH. Пролем се състой от това, че като вкарам задна скорост при отпускане на съединителя малко по рязко или по лек налкон се чува "ТАК" или "ДУМ" и изключва предавката. Първо си помислих за теч от семеринг-а на избирача, но не беше от там след известно време се оказа че тече и го смених, после майсторите казаха "... от маховика..." доиде му времето и него смених, но без резултат. Междувременно забелязах, че като се движа с над 100км/ч скоростни лост получва една вибрация като жужене. И така до скоро когато задната почна да изключва постоянно и движението назад е само с придържане на лоста по равно и много леки наклони с повече газ и много плавно отпускане на съединителя. Та реших да видя какво става с маслото, междодругото при предната смяна на този семеринг източих маслото зада не тече докато набия новия и се оказа че трябва още около 500-600мл. масло, но небях подготвен и налях EP90, и се оказа пак този семеринг. Пак източване, пак махане на алуминиевото нещо държащо избирача, пак чоплене на тоя цемеринг и по обратния ред докато не почнах да слагам горепосоченото алуминето нещо(на което съм снимал номера). Забелязах, че има голям луфт и е малко "да седи или да не седи", махнах маншона отгоре и гледам голяма дупка за тесен прът, разровиих греста и намерих 3 парчета от свера и ми стана ясно защо "оня шиш" влиза толкова лесно. Почистих парчетата събрах ги, ако мога така да се изразя и обратно на мястото му.
Ефект: скоростите влизат по добре от преди без луфт и обиколки на ск.лост, но проблема със задната си остава по-малко от преди, но го има.
Забелязах също и че за да вкарам първа трябва да дръпна лоста малко повече към мен, втора също, а трета и другите само с посочване влизат.
Въпросите: от къде мога да намеря тази свера и продава ли се само тя или е в комплект с нещо, от каква друга кола да го търся това "топче", скоростната ми кутия каква е като модел 085 или 02, какво да мръдна за влиза задна и да не изключва след като няма луфтове по жила и лостове?
Снимки в линка: http://grishitu.snimka.bg/automobiles/s ... iya.714428
Поло 1.9 d AEF, проблем със скоростите
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
Re: Поло 1.9 d AEF, проблем със скоростите
продават се ремонтни комплекти тампони и втулки за скорости,там се продава с комплекта и вапросната сфера,поздрави
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
За ремонтния комплект ясно(а нещо номер да ми кажеш или по друг начин се търсят), а за изключването някакви насоки?
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Аз ще ти помогна за теча от семеринга,не си казвал досега ,нямаше да има толкова упражнения.Твоя е 24х15х7,това е по каталог,но за нормална свястна кола,ние с тебе трябва да сложим 24х14х7,по тясна вътрешен диаметър за да обира и да не тече,и аз сменях на всеки 6 месеца ,но вече реших проблема с тази ,която ти писах.За другото нищо не знам,иди в морга с детайла и вземи читав.И кажи на мене и аз да знам какво ме чака.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
на тия скорости що има емблемата на трабант?да не е тяхна разработка тая кутия че е толкова калпава?
grishitu
moimoimoi написа:на тия скорости що има емблемата на трабант?да не е тяхна разработка тая кутия че е толкова калпава?
Еи това е големия въпрос, това гледах преди малко, и чудих се дали това нещо няма общо с трабантите.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Колега незнам какви са тези майстори но са ти взе,и парите напразно за маховик!
Просто трябва да си настроиш скоростите!Това е,настройката се прави вътре от колта и ако не помага,чак буташ долу!Но само единят лост,другият не!
Иначе вътре махаш маншона на скоростният лост,и пред него има един болт (охлабва се и се измества леко на някъде)докато ти хареса.
Ако само с него не става,слизаш и под колата и се прави в комбинация с болта.
Болта (има и гайка) са тези на 13-тата снимка където ти е пръста на снимката.
На мен ми отне около 2-3 часа и 10лв нафта,и горе долу съм доволен от резултата.
(Има вероятност и да влошиш нещата,така че мести по малко и бележи с макетен нож или нещо друго...)
Тея твой майстори да ги убиеш,само са ти прибрали парите за няма никой!
grishitu
На майстор съм карал колата за първоначално обслужване, след това за карета и последно за феродов диск. А маховика една вечер просто изхлопа и на втора с много газ едвам се движеше докато накравя не издумка нещо и до там. Нямаше как да не го сменя. Последващите рамонти за сега успешно ги правя.
Ще пробвам това с болта под маншонав купето и после отдолу, но това ще стане в почивните дни и ще пиша.
