Заменя двигател на Поло с код AEV 1043кс с ADX 1300кс
Michel
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:26
Автомобил: Passat B7 Ekofuel
Двигател: CDGA
Мнениеот Michel » Съб 24 ное 2012 20:34
Здравейте колеги.Интересува ме дали мога да заменя двигателя на Поло с код AEV 1043кс с ADX 1300кс.Искам да ползван моето ЕКУ и Моно-инжекцията.Или може би ще трябва всичко да се сменя.Ако някои има запознат моля за отговор.
Поздрави на всички.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Заменя двигател на Поло с код AEV 1043кс с ADX 1300кс
Мнениеот djshomi » Нед 25 ное 2012 22:44
Само да питам ти с едно кебапче можеш ли да се наядеш.Та така и с компа на моното смяна.
Michel
Двигател: CDGA
Мнениеот Michel » Пон 26 ное 2012 18:11
Всъщност май по правилно беше да попитам дали някои е правил такава трансплантация или друга подобна.Защото ако се сменя компа и моното ще възникнат доста други трудности като например: инсталацията същата ли е ,трябва ли да се смени имобилаизера и оттам всички ключове.И най важното , дали ще има осезаема разлика в вървежа на колата или само ще ми остане хамалогията ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 26 ное 2012 18:46
Финансово не е оправдано изобщо. Ако това питаш... за някой умрял кон отгоре изобщо не виждам смисъл да се занимаваш и да наливаш пари :!:
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Пон 26 ное 2012 21:17
Разликата е фрапираща между двата двигателя... но така наречения SWAP се прави, ако искаш да си правиш бегачка.. в твоя случай, по-добре си вземи направо 1.3ADX кола...
Michel
Двигател: CDGA
Мнениеот Michel » Вто 27 ное 2012 14:29
Ясно , ще карам тази докато се скапе тотално и после нова кола.
Благодаря за бързите отговори
