Здравейте колеги.Интересува ме дали мога да заменя двигателя на Поло с код AEV 1043кс с ADX 1300кс.Искам да ползван моето ЕКУ и Моно-инжекцията.Или може би ще трябва всичко да се сменя.Ако някои има запознат моля за отговор.
Поздрави на всички.
Заменя двигател на Поло с код AEV 1043кс с ADX 1300кс
Re: Заменя двигател на Поло с код AEV 1043кс с ADX 1300кс
Само да питам ти с едно кебапче можеш ли да се наядеш.Та така и с компа на моното смяна.
- Michel
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:26
- Автомобил: Passat B7 Ekofuel
- Двигател: CDGA
- Местоположение: Пазарджик
Всъщност май по правилно беше да попитам дали някои е правил такава трансплантация или друга подобна.Защото ако се сменя компа и моното ще възникнат доста други трудности като например: инсталацията същата ли е ,трябва ли да се смени имобилаизера и оттам всички ключове.И най важното , дали ще има осезаема разлика в вървежа на колата или само ще ми остане хамалогията ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Финансово не е оправдано изобщо. Ако това питаш... за някой умрял кон отгоре изобщо не виждам смисъл да се занимаваш и да наливаш пари
Разликата е фрапираща между двата двигателя... но така наречения SWAP се прави, ако искаш да си правиш бегачка.. в твоя случай, по-добре си вземи направо 1.3ADX кола...
- Michel
- Двигател: CDGA
Ясно , ще карам тази докато се скапе тотално и после нова кола.
Благодаря за бързите отговори
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
