заключено поло без акумулатор
boshkof
Регистриран на: Пет 05 окт 2012 16:17
Автомобил: polo 1.4 16V DOHC
Двигател: AFH 99
Местоположение: veliko turnovo
Мнениеот boshkof » Сря 05 дек 2012 20:14
здравейте, така така направих страшната глупост да смъкна акумулатора и затворя капака :P при заключена кола естествено и понеже съм с централно сега гледам умно и се чудя как да отворя поне капака :roll: . дайте някакви идеи, че се чудя да се смея ли да плача ли.. :lol: благодаря предварително!!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: заключено поло без акумулатор
Мнениеот bobocamaro » Сря 05 дек 2012 21:28
заври се отдолу и му дай ток през стартерните клеми. дизел мизел, все тая.
ти ключалки нямаш ли, на багажника поне?
boshkof
Двигател: AFH 99
Мнениеот boshkof » Сря 05 дек 2012 21:37
оправих се :D :D :D ! има ключалки :wink: , ама незнайно защо не мога да отключа!
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Чет 06 дек 2012 10:56
Как се оправи? Познат проблем, но при мен дори и с централно като завъртя ключа и си отключвам вратата.
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Мнениеот shotik » Чет 06 дек 2012 17:42
boshkof написа:оправих се :D :D :D ! има ключалки :wink: , ама незнайно защо не мога да отключа!
Ако колата ти е имала други собственици,може да има счупени или премахнати части на патрона на вратата и с ключ не се отключва.На моя СЕАТ Варио е така и шофьорската врата не се отваря с ключ,както и задната врата,но пасажерската се отваря,за сега не ми се е налагало .
boshkof
Двигател: AFH 99
Мнениеот boshkof » Пон 16 сеп 2013 7:45
маската ми се смъква и от там понащърбих жилото, но капака се отвори :mhihi
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 16 сеп 2013 9:24
boshkof написа:маската ми се смъква и от там понащърбих жилото, но капака се отвори :mhihi
Много по-лесно е да се закачиш на стартера с щипки и маса от външен акумулатор. :mhihi
И си пусни кабел през предпазител от + са на акумулатора до под бронята до ляв фар. Предпазителя да е в края на кабела / от страната на бронята/ Няма нужда от дебел и 1мм2 стига. Помощен акумулатор и 2 кабела за палене с щипки, Може от друг автомобил да подаваш или от преносим акумулатор. Дори 1 въшка от мотор или УПС пак става за отключване с дистанционното.
