Поло '96 - гърнето опира и създава шум.
Goodbyex
Регистриран на: Пет 28 дек 2012 17:50
Местоположение: Svishtov
Мнениеот Goodbyex » Чет 03 яну 2013 11:12
Гърнето ми опира в една пластина, а като гледах не видях никъде място за тампон. Първоначално мислех, че е скъсан тампон обаче не видях и се зачудих. Не мога да ви обясня точно как но ще пробвам да ви нарисувам.
Пада се точно по-средата на купето ( с червено е мястото където опира ):
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Поло '96 - гърнето опира и създава шум.
Мнениеот freestyler911 » Пет 04 яну 2013 9:36
Провисва някъде. Прегледай тръбите и свръзките.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 04 яну 2013 10:40
По принцип там има гумено уплътнение или поне при мен имаше, може да се е разхлабила пластината която придържа прибрана тръбата! Прегледай добре на стенд като го разклатиш ;)
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Пет 04 яну 2013 11:31
И според мен е провиснало и вибрира неприятно.При мен беше същото,подложих между тръбата и планката парче от външна гума от кола.Така изкара някъде една година и след това ми се скъса тръбата след катализатора преди тая планка.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 04 яну 2013 18:20
Ето как го дават в ЕТКА. Пишат го подсилка за тунела.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Нед 06 яну 2013 13:43
Колегата пита за пластината коятп е след катализатора на нея няма гумен тампон , снимката по горе от етка е задната пластина която е след резонатора там има гумен тампон.Колега от долу имаш една муфа с две скоби която свръзва предната час на генерацията с резонаторното гърне ако се е разхлабила или изгнила скобата (става от лада същата яе в ем комплект я има) провисва тръбата или ако е побългаряванокато при мен цялата генерация е заварена и понеже не може да се прави корекция , планката е П-образна тази част дето е нагоре към 4 мм съм я зарязал под тарбата и сега не опира .
Goodbyex
Мнениеот Goodbyex » Пет 11 яну 2013 17:28
Оказа се че е провиснало и почти се е скъсало. Помислих си че липсва някъде тампон. Благодаря ви! :)
